Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Adaption av E85 med biopower program
    Malmö
    Undrar varför jag inte kommer upp till mer än 55-58 % adaption med biopower program. Vad kan detta bero på?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Adaption av E85 med biopower program
    Låg adaption = bilen går för fett dvs för mkt bränsle.
    Vad kör du med för bioprogram?
    Vad är det för bil?
    Opel Astra J OPC 2012
    Malmö
    Det är en 9-5 aero med 630 spridare med program från en av de välkända firmorna.
    Den visar i jämn motorvägsfart mreq 220 och 300 mair.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Har du högre mair än mreq när du håller jämn motorvägsfart så suger den ju i sig mer luft än den ska, det borde göra att den går magert och inte fett och adaptionen borde bli åt andra hållet dvs för hög.
    Min projekttråd på STCS
    Malmö
    Den har legat på 1.39-1.48 l/mil, 80-90 % motorväg och resten stadskörning nu när det är kallt.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Marjan
    Det är såklart jättemycket.
    Förmodigen har du ett läckage nånstans, alternativt så kan det ju vara mjukvaran.
    Har detta varit ett problem sen du trimmat bilen eller har det kommut på senare tid?
    Malmö
    Tidigare låg den strax över litern på bensin innan de större spridarna monterades.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kika så du inte fått dit nån spridare snett så den suger i sig luft där, leta läckage över huvud taget. Ta kontakt med trimfirman med och se om dom kanske har nå tips på vad det kan vara, uppstod det efter trim så borde ju dom kunna hjälpa dig?
    Malmö
    Tänkte om det kunde vara något som inte har med trimprogrammet göra, därav att jag ställde frågan här. Har kontaktat dem och inväntar svar.
    Var noga när jag satte dit spridarna och bilen har tidigare varit läcktestad.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det är ganska lätt hänt att man skadar o-ringarna på spridarna när man monterar dit dom, jag själv har lyckats med det och har felsökt andra bilar där precis samma sak hänt, dubbelkolla dom med startgas så ser du om problemet där.
    men som sagt, gissningsvis är det ett läckage som ställer till det.
    Malmö
    Skall kolla upp detta, tack för tipset.
    Malmö
    Programmet var inte anpassat för 3.5 bars BTR. Nu när det sitter 3.0 bars BTR i bilen så adapterar den till 73-75%.
  1. fråga om biopower program etanolhalt
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 21:56
  2. Erfarenhet biopower program med 630 spridare
    Av Marjan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-29, 17:00
  3. adaption
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 19:06
  4. Adaption!
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-12, 14:24
