Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9-5 Aero tappar turbotryck ibland
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Har ett knepigt fel på 9-5 Aero-06 man.original 8000mil,som c:a 1 gång/månad "tappar"turbotrycket,det känns som den inte laddar alls men går utan ryck eller andra konstigheter 5-10 minuter sedan blir den som vanligt igen.
    Inga felkoder eller varningslampor/check engine tänds,blir bara svag en stund.
    Allt är servat oljor,stift PFR6H-10,luftfilter.
    Jag kan inte hitta ngt.samband med ex.mängdbränsle i tanken eller annat.
    Det har alltid varit "normal"lugn körning vid dessa tillfällen.
    Är det någon som har ngn.idé?
    Re: 9-5 Aero tappar turbotryck ibland
    Har du kollar avlastningsventilen (otät i membranet), wastegaten (går trögt & hänger sig) samt tankavluftningens backventiler (membranen i backventilerna sluter inte tätt)? Jag vet inte hur det blir när backventilen uppe vid ventilkåpan bråkar, men den kan säkert också vara värd att kolla upp. Sen har du alla vakumslangar som blir torra med tiden.
    Tack för tipsen!
    Jag har nog kollat en hel del,men det är svårt att veta vad som ev.löser problemet när det uppstår c:a 1 gång/mån.
    Det skulle vara kul om någon har varit med om ngt.liknande och hur ni gick tillväga.
    Eller har det aldrig hänt tidigare?
  1. Tappar turbotryck 9-5 aero
    Av danielc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 20:11
  2. tappar turbotryck
    Av Bisk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 22:53
