Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vad får ström när nyckeln är i läge "Off"?
    jan 2007
    Malmö
    Alltså första läget. Halvljuset och parkeringsljuset tänds, men var mer finns det ström?
    Anledningen är att jag har samma fel som i denna tråden: viewtopic.php?f=6&t=318796
    Jag vill koppla in en ljusvarnare som piper om halvljuset förblir tänt när man tar ut nyckeln.
    Mätte på alla säkringarna, och hittade bara "alltid 12 V" eller "12 V vid läge 2 (tändningen på)".
    Lite luddigt kanske, men förhoppningsvis kan någon hjälpa
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Vad får ström när nyckeln är i läge "Off"?
    Gäller det 9-5:an i signaturen? Halvljuset skall alltid släckas om man tar ur nyckeln, däremot kan p-ljuset fortsätt lysa om ljusväljaren står rakt upp. Där går det att programmera så det plingar om p-ljuset är på, nyckeln urdragen och förardörren öppen. Denna programmering görs mha Tech2.
    /Johan
    jan 2007
    Malmö
    Ja det stämmer en 9-5 -02. Well, ljusväljaren står rätt men halvljuset hänger sig kan man säga. Eftersom felet verkar svårt att avhjälpa tänkte jag göra det näst bästa och varna när felet uppstår.
    Finns det inte ström någonstans till biltereon som gör att den är på tills nyckeln dras ur? Jag har eftermarknadsstereo som går igång när tändningen slås på, så jag vet inte själv.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Jo, det finns, men jag vet själv inte vilken det skulle vara.
    Om du vill få en varning de gånger halvlljuset fortsätter lysa när nyckeln är urtagen så får du nog tjuva ström dels från halvljuset självt, dels från ovan nämnda kabel, och att den skall larma om du har ström på halvljuset och inte ström på ovan nämnda kabel.
    Felet ligger troigen antingen i det oreanga relät i motorrummet eller i tändingslåset. Börja med att löda om relät, ffa löldnignarna till pinnarna.
    /Johan
    jan 2007
    Malmö
    Det var precis min tanke. Har redan tjuvat ström från halvljuset och kopplat en summer på tändningen. Plus till halvljuset och minus till tändningen. Det fungerar, men summern piper även i läge off eftersom halvljuset lyser då, men "tändningsspänningen" inte kommer förrän i nästa läge.
    Har f.ö. lödat om reläet, och om det är problem med tändningslåset har jag. Förstått att det liksom inte hoppar upp, men det gör mitt.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kan även vara bottenplattan på tändningslåset som krånglar.
    /Johan
    okt 2011
    JSN, vad kan det kosta att koda via Tech2
    så att det varnar om man glömmer att släcka P ljuset?
    feb 2009
    Kolbäck
    Har samma skit på min 02a att halvljuset lyser ibland när man tar ur nyckeln! :P
    Trodde först att det var någon funktion, att den lyser ett tag, som jag hade slagit på utan att jag visste om det men förmodligen inte då antar jag :P
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Slocknar den efter 30 sek? Isåfall låter den som follow-me-home-funktionen.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    En gång gjorde den det, fattar dock inte hur man får på den fortfarande?
    Andra gången så slocknade det inte så då haka det upp sig! Väntade typ 2 minuter
    feb 2006
    Bromma
    Ok, då låter det som nåt annat.
    För att få på follow-me-home; stäng av strömmen, dra ur nyckeln, öppna dörren (dock tveksam på om detta är nödvändigt), "flasha" helljuset, när du sen stänger dörren kommer halvljuset vara tänt i 30 sek.
    Garaget.org
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Saab_95_SE
    Allt från en påse bullar till ett antal hundralappar, beroende på verkstad och humör hos verkmästaren samt om du är stamkund eller inte. Ring runt och kolla på lite olika verkstäder, inte baraSaabverkstäder har Tech2 utan även välsorterade verkstäder.
    /Johan
    okt 2011
    /Johan
    Det blir att ringa runt lite, fick ett pris på 500:- av Saab
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-04-22, 00:14
  2. [LÖST] Låsbara hjulmuttrar -> "nyckeln" borttappat -> vad gör man?
    Av JorisS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 14:07
  3. 9-5 Instrument (varv/turbo/tank&temp) "noll-läge" flyttat.
    Av imported_AndréW i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-06, 15:21
  4. "Rakt fram läge" på ratten? og9-3
    Av Las Peras i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 21:45
