Sidan 19 av 19 FörstaFörsta ... 9171819
Resultat 361 till 365 av 365
Ämne: Rädda en 9000 cc aero -91
  1. #361
    Östersund
    Å jag funderar varför drev från 9-3.
    Starkare ?
    Annan utväxling ?
  2. #362
    Borås(utanför)
    Ja, liten annan utväxling, säkert ingen annan skillnad men har hört att de ska vara starkare, detta måste ju testas. Sen är synkringarna bättre så jag vill ha dem å då tänkte jag ta hela innanmätet från en 5växlad ng 9-3 låda. Ska ha vajerväxlingen från den lådan de var så de började, så sen tar jag hela innanmätet. Så svepet mot motorn är 9000 och de övre locket är från ng 9-3. De svepet mot motorn är dem största skillnaden mellan bilarna, framförallt så är diffen inte samma. men hålbilden mellan locken är samma så man kan montera ihop ett 9000 svep med ett ng 9-3 lock och få en hybrid ;-)
    Angående 9-5 oljekylet, så är de så jäkla trångt där 9000 oljekylet sitter original med 3" DP och 3" tryckrör. Jag slår ständigt och jämt i oljekylet vid service så nu vill jag ha bort de från runt motorn. Tänkte montera 9000 oljekylet ovanpå ic;n men de fick inte plats, så 9-5 oljekylet är så trevligt långsmalt och de låg ett hemma och skräpade så då fick de bli ett sånt. Sen passar de så kanonbra ovanpå min ic.
  3. #363
    Oki misstänkte att du flyttade den pga plats. Men då vet jag med säkerhet att de var pga det.
  4. #364
    feb 2016
    Ramsele
    Hur går det med bilen? och vad använde du för lim och spackel när du lagade kjolarna?
  5. #365
    Borås(utanför)
    Hej! Ja den står i garaget, numera nere på egna hjul. Den fick även motorn installerad för nån vecka sedan. Jag vill minnas att jag använde vanligt 2k lim och glasfiber. Spackel. Var de inte bara fronten som var skadad?
  1. Skrota, sälja eller rädda min 9000 CD Aero?
    Av frostyman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-14, 22:03
  2. Svar: 31
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 00:56
  3. Går denna fälg att rädda??? (aero 16")
    Av the_Mattsson i forum Allmänt
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 23:42
  4. Svar: 246
    Senaste inlägg: 2004-10-25, 13:10
