Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Tre xenon-extraljus - Instrumentpanelen dör!
    Jag har just fått problem med att hela instrumentpanelen dör (ibland) då jag tänder dem, trots (först enkla, sedan) dubbla cancellers på varje ballast...
    Har mixtrat i afton och kommit fram till att om jag bara tänder en lampa (separat relä) så verkar det gå bra.
    Om jag därefter tänder de andra två (nästa relä...) har jag inte heller problem. A
    Tänder jag alla på en gång: då går det för det mesta bra, men ibland dör "allt" på instrumentpanelen och det är knappast nyttigt för någonting i bilen... Det är väl bara en tidsfråga till något ap-dyrt går sönder?!
    Det borde inte vara "störningar", utan kanske att det blir för stort spänningsfall då helt plötsligt hundratals extra watt krävs?
    Har någon liknande problem med rena halogen-extraljus? Någon som kör 3-4 st 100-170 Wattare?
    Vad i hela friden kan jag hitta på för att få lamp*jävlarna* att bara funka och inte döda övrig elektronik i bilen?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Tre xenon-extraljus - Instrumentpanelen dör!
    Vad är det för bil?
    Vad är det för lampor? Kina eller annat?
    Vad är det för styrka på lamprona?
    /Johan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Xenonlampor har mycket stor startström, så därför är det inte slls jämförbart med Halogenlampor. Ska du ha tre st extraljus med xenon som tänds samtidigt, så gäller det verkligen att ha rejäla kablar och kopplade på rätt ställen, annars får man sådana här problem.
    dec 2011
    Karlskoga
    Det finns ett kablage med en speciell typ av relä som är avsedda för bilar med "känsliga elsystem". Det kanske kan vara nåt? Jag har ingen aning om det hjälper, men när man läser om det så verkar det som att det skulle funka!
    http://www.sepab.se/produkter/elsystem/extraljuskablage
    Säljs av Autoexperten bl.a.
    Erik Hellzén [9-5 SC Vector Griffin 2,3t BioP -09]
    maj 2006
    Umeå
    Jag hade 2st 55watts xenon-extraljus på min förra 9-5a (-03a) med original xenon halvljus och det funkade bra utan några störningar. Kopplade både plus och minus-matning direkt till batteriet och använde inga cancellers eller annat för avstörning. Styrström tog jag bara via en strömtjuv som klämdes på vänster helljuskabel vid lyktan.
    Billigast möjliga xenonkit från Kina hade jag.
    Nu var det iofs en TiD och de kanske är mindre känsliga för störningar?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    dec 2011
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Det är fr.o.m årsmodell 2006 det blir känsligt med eftermonterade xenon.
    maj 2006
    Umeå
    Men TS har inte skrivit varken bilmodell eller årsmodell.
    dec 2011
    Karlskoga
    Det har du rätt i... Jag förutsatte nog bara att det var en 9-5 06- eftersom det finns ganska många trådar om just detta problem med 9-5.
    okt 2004
    Värnamo
    Han skriver att han har en en 9-5a av 2007 års modell i en annan tråd.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Ja, sorry, jag missade att skriva att det är en 9-5 2007, 2,3 biopower med projektor-halogen som original.
    Ni tror alltså att det är startströmmen?
    Det tror jag också, men det har funkat i ett antal månader utan problem och nu har det bara börjat trassla...
    Jag har kopplat två separata reläsatser direkt på plus och minus på batteriet. Kiten jag kör har jag importerat från Kina och de ser ut som de som Humanhabit säljer.
    Det är två st 100 W och en 75 W. Startströmmen borde bli rätt enorm, som någon nämnde.
    Batteriet i bilen är alltid fulladdat, har en Ctek som laddar då motorvärmaren är i, vilket den är inför varje körning.
    Relät som länkades till ser intressant ut! Kanske det är något för att komma runt problemet lite!?
    Tack för tipset!
    Hej.
    Håller på att det är startströmmen som spökar. Batteriet kanske börjar krokna ?
    Vad har du för area på kablarna till reläna ?
    Du kunde prova byta till area som klarar driftströmmen som är relativt låg.
    Kör själv med 1,5mm till 55 wattare.
    mvh
    loca
    Jag kanske får prova byta batteri. Har ett nytt, men där polerna sitter på fel plats. Verkar gå att lossa kablarna och skifta plats på dem med lite bök.
    Det är dubbla kablar till varje relä, direkt från batteriet, både för plus och minus. Skulle gissa att de är 2-2,5 mm2 per styck.
    Om du orkar kan du ju prova med tillslags-fördröjt relä till det ena relät så det startar ca 1sek efter det andra.
    Vet ej om det finns i bil-el. Men köper du ett vanligt 12v och kan få det inne i kupen eller bara ser till att skydda det kanske det funkar i motorrummet.
    Dock inget jag provat.
    en tanke bara...
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    dec 2011
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av tomasbj
    Tack för tipset!
    Inga problem, 1295kr kostar det på autoexperten. Efter lite letande så fann jag det på deras sida. http://www.autokatalogen.se/afw/karlsko ... No=1270725
    Hoppas du får till det!
    Östersund
    Jag har 3x100w xenon i extraljusen, kopplat ett 30A relä på varje lampa.
    Säkra upp och använd grövre kablage är mitt tips! Använder du medföljande kablage
    så har jag varit med om att kvaliteten på dessa kan variera rätt hyggligt (relän som inte slår av t.ex)...
    F.d Jetblack SAAB 9-3 Aero SC B207R XWD. Numera V70 2.5FT 2011 R-design Polestar.
    dec 2011
    Karlskoga
    Är det någon som har prövat med Xenon-extraljus som är byggda med Xenon från början istället för konverterade med Kina satser?
    Vore intressant att höra om skillnader. Där sitter ju all högspännings elektronik utanför bilen.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Vill minnas att herr Dr Boost kommenterat detta med xenon konventering på 9-5 2006 och nyare. Det är hög startström som orsakar detta, hans råd var att tvinna smalare kablar och se till att kablar inte har möjlighet att störa annan utrustning. Ska se om jag hittar hans inlägg.
    Här är tråden, det finns en hel del matnyttigt.
    viewtopic.php?p=2037748#p2037748
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Precis! Det var ett mycket bra inlägg av Boosten!
    dec 2011
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    //B
    Tack, men den tråden (och många andra) har jag läst och jag har inte hittat någon som har använt extraljus med xenon inbyggt...
  1. [LÖST] Xenonextraljus och problem med störningar OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    Av Fredrik_ff i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2017-07-02, 23:00
  2. Xenon konverterade extraljus
    Av saaben2698 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-01-02, 20:35
  3. xenon extraljus på Saab 95 -08
    Av quattro81 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-12-17, 20:10
