Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem vid xenonlampsbyte
    okt 2005
    Jag har sedan jag köpte min Saab 9-5 -07, för drygt ett år sedan, haft en konstig ljusbild på halvljuset på höger lykta. Detta har stört mig lite grann, så jag tänkte växla lampa med vänster lyckta för att kunna konstatera om det beror på lampa eller strålkastarhuset.
    Då alla på forumet skriver att det är enkelt, men lite trångt, att byta så testade jag. Kom åt lamporna på båda sidor efter att ha tagit bort batteriskyddet, samt luftmängdsmätaren.
    Har ny bytt plats på dem. MEN! Nu får jag inte tillbaka lamporna ordentligt. Känns inte som om de "klickar" in ordentligt och sitter därför väldigt löst. Upplevde att den lampa som från början hade en OK ljusbild, satt relativt hårt i hållaren när jag lossade den. Men nu får jag varken höger eller vänster lampa att klämmas fast ordentligt i fjädrarna och ljudbilden är därmed knepig på både höger och vänster sida nu.
    Vad är tricket? Ska de vridas på plats, eller vad gör jag för fel??
    Tacksam för svar! / Magnus
    maj 2006
    Umeå
    Re: Problem vid xenonlampsbyte
    Om du kikar med hjälp av en spegel så ser du en liten "spak" utanför lampan som skall föras motsols för att lampan skall gå att få loss från piggarna (fjädrarna), den nya lampan trycks först genom piggarna (fjädrarna) och sedan vrids spaken tillbaks motsols.
    Lampan vrids inte på plats utan trycks bara rakt in. (Kabelanslutningen på lampan ska peka nedåt).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
