Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Plus/Minus 9-3 2001
    jan 2011
    Lenhovda, kronobergs län
    Plus/Minus 9-3 2001
    Jag har beställt en komplett uppsättning nya högtalare till mitt nyförvärv som har ganska taskigt ljud.
    Jag har försökt hitta en tråd som besvarar min fråga men inte lyckats.
    Frågan är vilken kabel som är minus respektive plus i originalinstallationen? De nya högtalarna har ju inte Saabs originala kontaktstycke så jag tänkte bygga en adapter eller ännu bättre om man kunde köpa det färdigt.
    Det gäller samtliga sex högtalare i bilen.
    Saab 9-3 Aero Cab 2001
    jan 2011
    Re: Plus/Minus 9-3 2001
    Någon som vet om det går att mäta sig fram till pluskabeln? Jag kam inget om sånt här men en mätare har jag dock.
    Nyköpingstrakten
    Rent elektriskt sätt så spelar det ingen som helst roll hur du kopplar in högtalarna, ljud är ju växelström. Men akustiskt sätt så kan det spela stor roll, du vill att ljudet ska komma i samma takt från alla högtalare samtidigt. Det spelar ingen som helst roll ifall du kopplar stereons plus till högtalarens plus eller minus bara du gör samma sak på alla högtalare.
    Det sättet som man brukar använda för att mäta upp vad som är plus eller minus är ett vanligt 1,5 volts batteri av valfri sort. Snudda till med batteriets poler vid högtalarens kablar och kolla åt vilket håll som högtalarkonen rör sig, jag tror att den ska röra sig utåt ifall allt är rätt kopplat.
    sep 2010
    Kristianstad
    Som föregående skrev, kolla med ett batteri. Om du håller fast en kabel mot minus på batteriet o sedan nuddar med den andra på plus, hoppar då konen till utåt så är det rätt.
    Sant är att du får ljud på vilket som. Men man tappar rätt mycket i bas om det är fel kopplat. O har du en massa olika kopplat så blir ju inte bra alls
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    jan 2011
    Tack, med det hjälper mig ju inte riktigt, jag vet ju vilken som är plus på högtalaren det jag inte vet det är vilken sladd i bilen som är +
    Men skulle man inte kunna utläsa det på stereon har för mig att det sitter en dekal på den som visar vilken som är minus och vilken som är pluss, det är ju bara till att mäta om det är så. Skicka på ström och mäta vart den kommer fram?
    Vet någon om det går att köpa adaptrar för sladdarna så man slipepr klippa i originalkablarna?
    jan 2011
    Nu har jag mätt upp alla högtalarkablar i bilen om någon mer än jag skulle stöta på samma problem.
    Instrumentbräda Vänster
    + Brun/grå
    - Brun
    Instrumentbräda höger
    + Brun/röd
    - Svart/brun
    Hathylla vänster
    + Brun
    - Brun/vit
    Hathylla höger
    + Svart/vit
    - Svart/grön
    Framdörr vänster
    + Orange/vit
    - Vit/gul
    Framdörr höger
    + Röd/brun
    - Grå
    Nu efter jag har mätt upp alla kablar har jag funnit att det är präglat en lite etta och en tvåa på de originala kontaktstyckena och ettan är plus på samtliga kablar.
  1. Plus och minus på högtalare? As3, H/K
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 14:07
  2. Nya saab 9-5 17 minus ute startar ej
    Av janke11 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-12-17, 22:38
  3. Minus en hjulbult
    Av Dyos i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-18, 20:50
  4. Plus resp Minus på org högtalare, 9-3/9-5
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 23:08
  5. Vilket är plus och minus ?
    Av Kit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 20:44
