Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: C-lås problem i bakdörrar , 9-5 -98
    Söderköping
    Tja!
    Har haft lite c-lås problem i mina bakdörrar, har funkat i vågor sen några år tillbaka och sen förra året sluta höger bakdörr att funka helt medan vänsterbakdörr slutade att funka i höstas.
    Dock så har båda helt plötsligt börjat funka ibland nu under vintern, kan inte märka nån röd tråd i att man öppnar eller stänger dörren att det blir nån skillnad så borde inte vara kabelbrott mellan dörr o bil?
    Vanligt att låskistan går sönder på dessa kanske?
    bilen en Saab 9-5 2,3t -98 med ca 20300 mil på mätaren.
    Mvh Danne
    >>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
    Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
    Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
    Söderköping
    Re: C-lås problem i bakdörrar , 9-5 -98
    Mätte förresten på kontakten in i låskistan och har + varje gång jag låser eller öppnar så tyckte att "ok då är det låskistan" men när jag monterat ihop allt kom jag på att jag mätte aldrig jorden då jag tog den från låsbygeln så kan ju lika gärna vara det som spökar men orkade inte skruva bort allt igen .
    Söderköping
    Ingen som känner igen felet?
    Hade liknande fel på min 900 turbo -84 och till slut funkade inget och fick aldrig liv i det igen, hoppas slippa samma öde med denna Saab .
    Söderköping
    Lite över 1 år senare och har fortfarande samma problem.
    När det blev kallt började allt fungera för det mesta för att inte visat ett minsta livstecken under hela sommarhalvåret, höger bakdörr har jag helt urkopplat via handtaget nu för att slippa glömma medan vänster bakdörr har jag stenkoll på om den låser eller inte.
    Som sagt nån som vet om låskistor eller liknande är vanligt?
    Många här jobbar ju med Saab och borde veta tycker jag, själv jobbar jag med Ford och har rätt bra koll på typiska fel!
    Söderköping
    Kan väl uppdatera med att jag inte orkat göra nått mer åt bakdörrarna än men att i tisdags slutade förardörren även att fungera
    Rev dörrsidan och kunde konstatera att jag fick 12v på ett stift vid både låsning och upplåsning samt att jag kollade så det fanns jord i kontakten, hade dock inte tillgång till att se vad stiften egentligen är mer än att dom går till låskistan.
    Ska nog åka och köpa en låskista och se vad som händer och kanske slutar med att det blir 3st.
    Verkligen ingen annan som råkat ut för detta i sin Saab?
    Jag har bytt några c-lås motorer på 9-5or. Brukar räcka med det.
    Twice kan ju paja också, men då ryker alla c-lås...
    Söderköping
    Förardörren började att fungera igen efter några dagar så hoppas den håller sig vid liv nu
    Åkte och köpte 2st låskistor till bakdörrarna på skroten och testa, då hoppade vänster bakdörr igång men inte höger men vid mätning så verka att ström och jord finnas där så åkte och bytte till en annan låskista så nu fungerar allt igen, underbar känsla när det inte funkat på så lång tid
    Ringde även till Biva och prata med reservdelar innan för att se om dom sålde mycket bakre låskistor och det gjorde dom så därför jag gjorde chansningen att bara byta för att testa.
  1. El i bakdörrar 9-3 -06
    Av MrTurbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 11:03
  2. Problem med bakdörrar Saab 9-5 03
    Av Micke71 i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-02-04, 20:58
  3. El i bakdörrar!
    Av JohnM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-01, 19:38
