Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta låskista bakdörren NG9-3
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Nya låskistor på posten, och sitter och tittar i WIS.
    Enligt WIS ska man montera av och på en massa gummilister och skruvar till rutan?
    Är det inte bara av med klädseln och rycka det som är i vägen?
    Ånge
    Re: Byta låskista 9-3SS Bakdörrar.
    Det var inte så lätt att komma åt tyvärr utan det där är nog den väg som du får gå. Jag testade för inte så länge sedan med den "enkla" varianten men det gick fan inte. Jag gav upp men efter det så har låset funkat klockrent..
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Hässleholm/Skåne
    Är det så pass?
    Varför demontera hela överdelen på dörren med lister och glad när man ska åt låskistan?
    Får kolla på söndag.
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Är det så pass?
    Det går inte att lirka ut låskistan utan att ta bort skenan som rutan går i. Man får lös den men det krävs typ någon cm mer utrymme för att få ur den ur dörren. Det är lite meck att ta bort den så gör enligt beskrivningen i WIS.
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Är det så pass?
    Då får jag roa mig med det i helgen.
    Bara hoppas på att det är det som krånglar.
    (Dörrarna bak låser/låser upp lite som de vill)
    Hässleholm/Skåne
    Så var det bytt och fungerar.
    Man måste verkligen göra enligt WIS.
    Dumma verkstadsmanual att ha rätt.
    Lite tidskrävande, men fungerar.
    Ingen som kan posta (eller PM:a) beskrivning på hur byte av låskista passagerardörr fram görs (9-3 SC)?
    Låskistan behöver inte programmeras in?
    Hässleholm/Skåne
    Den behöver inte programmeras iaf.
    Det bör vara samma som på min.
    Meckade lite med det för någon vecka sedan då glas från ett inbrott trillade ned och störde låset.
    Jag monterade av dörrklädseln: Av med handtaget, två torx. Dra av klädseln.
    Koppla bort el och till handtag.
    Bort med skummattan innanför.
    Bort med 4st torx i dörrsidan, och några inne i dörren som man kan se om man lyser in.
    Haka av pinnen till låsknappen och ytterhandtaget.
    Nu kunde jag krångla ut låskistan, utan det jobbiga med att ta ur ruta och lister som man behöver på bakdörrarna.
    Lite vagt kanske, hoppas det hjälper lite.
    aug 2018
    Hej! Nu sitter jag här och ska byta låskista vänster bak på min 9-3 årsmodell 2008. Är det någon vänlig själ som kunde länka till någon bra beskrivning? Jag har ju märkt att det är omöjligt att få ut kistan med skenan till rutan kvar. Men hur går man tillväga utan att göra fel?
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Detta fungerade alldeles utmärkt. Lite pilligt, men mer än görbart - tog ca. 45 min. Stort tack för beskrivningen SirMacke!
    Markus
  1. Bakdörren går ej att öppna 9-5 sedan -99
    Av Flaxa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 14:01
