Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ena lyktan (Xenon) bländar? Problem?
    sep 2011
    Västervik
    Hej vänner.
    Jo, ena xenonlampan började lysa lila så jag bytte mot 6000K, och när jag då började analysera ljuset så noterade jag detta (kan alltså varit så tidigare, men inget jag tänkt på).
    När man sätter sig på huk x antal meter framför bilen så bländar förarsidan riktigt rejält, dock inte passagerarsidan, då måste man huka sig mkt mer - det är klart stor skillnad.
    Rev bort allt igen, lamporna sitter rätt och stadigt, samt så sitter dom lika på båda sidor (satte dom även med "tråden" neråt)
    Ljusreglering fungerar som den skall på båda sidor, när man startar slår båda två ett slag och stannar lika.
    Kör jag mot en vägg så är ljuspunkten på samma höjd (iaf brutalt nära) - det skiljer inte såpass mkt att det borde blända så olika.
    Så frågan är nu, vad är detta.. funderar på demontera hela lyktorna och försöka hitta skillnader. Den skall även besiktas i mars, då märker jag väl om inställningen är korrekt.
    Funderar på byta plats på lamporna, men xenon + lins, det borde inte spela någon roll att skifta plats på dom.
    Frågan är helt sonika, ska det vara så? Att ena sidan tenderar att blända före den andra? Hmm.. som sagt, vet inte ens om jag har något problem. Bara en sak jag noterat. Kört omkring i mörker en del, och det verkar inte som jag upprör massa mötande heller. Hmhm. Någon som kan kasta lite ljus över det här?
    9-3 SS Aero -03
    dec 2008
    Åkersberga
    Re: Ena lyktan (Xenon) bländar? Problem?
    Jag vet inte något med säkerhet men en sak jag kommer att tänka på är att 9-3 väl har D2S, var det en sån lampa du satte i eller var det en D2R (R för reflektor, S för projektorlins som du har), det är väl någon skillnad på dessa och det skulle ju kunna vara så att en R i projektorlins bländar...
    Jag kan kolla ikväll på våra bilar (förvisso 9-5 med D1s) om samma fenomen uppstår.
    /U
    sep 2011
    Västervik
    Citat Ursprungligen postat av ullberg
    /U
    Stämmer, en bra tanke. Men det är D2S som sitter där. En fråga är ju, ska den andra också blända egentligen. Det är oklart om vilken lykta som är boven, eller om det helt sonika skall vara så, av någon anledning. Önskar att jag aldrig börjat tänka på det :P
    Står man som vanligt folk och tittar på den så ser man inget, eller om man kör mot ett fönster, ser helt normalt ut. Är bara jag som råkade sätta mig på huk en bit ifrån och noterade att dom bländar vid olika höjd (trots att det verkar vara samma höjd på dom).
    Edit: Studerar WIS, där ser det ut som tråden är uppåt. Mina sitter med tråden neråt, är jag helt hundra på. Kan det vara det tro.. men eftersom dom sitter likadant bör dom blända lika mycket isåfall. Så, ska tråden vara uppåt eller neråt? Oavsett så sitter dom lika och bör sålunda blända lika också, så det är nog irrelevant, bara en "påtal om xenon"..
    9-3 SS Aero -03
    maj 2006
    Umeå
    Prova byta plats på lamporna och se om bländningen följer med glödlampan eller lamphuset?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    sep 2011
    Västervik
    Ska prova det, om det inte hjälper (d.v.s högerlyktan tenderar att blända ändå), då vette fåglarna vad det beror på, förutom ljusinställningen då. Hur ändrar man det med automatiskinställning.. någon grundiställning med Tech-II?
    Men, för att klargöra iallafall en sak, vilket håll ska tråden vara nu, uppåt eller neråt?
    9-3 SS Aero -03
    sep 2011
    Västervik
    Liten update.
    Parkerade med ljuset igång, gick långt bort (50-100m) och hukade mig lite, som om jag möter bilen alltså. Kan inte påstå att den ena bländar då faktiskt.
    Har nu istället 2 teorier.
    1) Den ena lampan är en smula starkare ("billiga" från xenonkungen)
    2) Slipade och polerade mina glas, kan hända att den ena blev lite bättre än den andra, ska göra om det när vädret är bättre.
    Nåväl, SBP får avgöra saken. Verkar vara OK egentligen. Jag är väl bara en petig j-vel ;P
    9-3 SS Aero -03
  1. Fukt i lyktan / kondens på Turbo X
    Av prosty i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 20:50
  2. Blandar billackeraren rätt kulör själv?
    Av Epitaph i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 11:29
  3. Vänster xenon står alldeles för högt = bländar
    Av bananmanen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 00:29
  4. Torkarblad på vift... (fram lyktan)
    Av Ekan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 14:36
  5. bild på bländar skiva.
    Av Tomsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-10, 14:50
