Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 trubbel
    9-5 trubbel
    Har problem med en 9-5 -00 , den vägrar att starta utan startkablar trotts fullt batteri??? det bara klickar som en besatt när man vrider på nyckeln men med kabler startar den direkt, någon som har nått förslag, själv har jag fan ingen aning. kass startmotor? jordfel? kass +kabel? Tacksam för alla förslag.
    Saab 9-5 2,0t Biopower
    Trestad
    Re: 9-5 trubbel
    Citat Ursprungligen postat av 666
    Är du säker att batteriet är fulladdat? Dålig kontakt vid batteripoler? Hur kopplar du på startkablarn? Direkt på batteri?
    jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Re: 9-5 trubbel
    Japp jag vet att batteriet är fullt, + polen ser helt ok ut men behöver ju inte var iofs , Japp kablarna kopplar jag som vanligt direkt på batteriet.
    Exceptionell mappning
    Re: 9-5 trubbel
    Trasigt batteri låter det som.
    Re: 9-5 trubbel
    Kan ju va paj , men det är helt nytt fast det finns ju inga garatier på att det måste va helt för det , är köpt på Harald nyborg
    aug 2005
    Re: 9-5 trubbel
    Startar bilen när du får starthjälp så är det inte så mkt annat som kan vara fel än just batteriet.
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: 9-5 trubbel
    Man kopplar (som vanligt) INTE båda kablarna direkt på batteriet!
    Var donatorbilen igång (= högre spänning) när du startade din bil?
    Signaturlös
    Re: 9-5 trubbel
    Problemet löst.
    Trestad
    Re: 9-5 trubbel
    Problemet löst.
    Skriv gärna ut vad det var för fel.
    aug 2010
    Partille
    Re: 9-5 trubbel
    Ja vad var det för fel på biljäveln??!!!!
    Din betalning för att folk skall lägga energi på att hjälpa dig är att du säger hur du löste problemet
    Re: 9-5 trubbel
    Håller med jockerr Mr Aero
    Re: 9-5 trubbel
    Citat Ursprungligen postat av jockerr
    Det va batteriet som va JÄVLIGT kass!
  1. låd trubbel
    Av tobbe_n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 17:18
  2. Trubbel med 9-3 2.2 TID -03
    Av Garret_Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 00:07
  3. ac trubbel på 95:a -01
    Av Thompa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 00:48
