Tjena, jag har en 9-5 Aero my00 med Maptun steg 1 programvara, 18k mil och servad för 100 mil sedan.
Monterade T5-kammar i fredags och allt funkade fint till att börja med, åkte sedan några fullgasrepor för att styrboxen skulle få adapteras. Vid ca 180 växlade jag till femman och samtidigt hände någonting, den svarade inte alls på gas och ce-lampan tändes. Då gick bilen inte över 2k rpm men under det gick den precis som vanligt. Det var precis som att den klippte tändningen vid det varvtalet.
Provkörde bilen senare och var gången helt annars, lite svajig på låga varv men annars gick den rent genom hela registret på glt.
Vid en tredje provkörning gick det inte att hålla jämn gas, varken vid körning eller i friläge, däremot gick den fint när man pumpade på gasen.
Själv tycker jag att det känns som att någon mjukvara spökar eftersom den går så olika varje gång man startar, det är inte heller några missljud.
Några idéer på vad det kan vara? Ska ta den till närmaste Saabverkstad på måndag och testa lyckan.
