Hejsan!
Sitter på macken och skriver efter att linkat den sista kilometern. En 900t -96 som har lite trassel med temperaturen.
När jag startade bilen och körde iväg imorse var allt normalt. Jag var sedan på kundbesök ett par timmar och sen skulle jag köra iväg igen... Kommer en halvmil och allt är normalt, sen ökade temp instrumentet från mitten till absolut max på några sekunder (lika snabbt som när man startar bile och bensinnålen skall gå upp).
Livrädd drar jag av på takten och vänder till närmsta mack.
Öppnar huven och kollar nivån på kylarvattnet, som såg normalt ut. Öppnade expansionskärlet för att se om det bubblade och kändes varmt. Ingenting, det pös inte ens när jag öppnade så jag antar att vattnet inte är för varmt.
Någon som har något tips? Känns som ett digitalt eller givarfel? Kan jag köra vidare när vattnet verkar svalt trots att mättaren är helt maxad och triangeln lyser?
Stort tack för all hjälp jag kan få...
Ps. Sitter på macken i Kävlinge
