Ämne: 9-5 startar inte, check engine lampa blinkar
    Har en SAAB 9-5 2,0t -03.
    Bytte termostat, efter bytet vill bilen inte starta. När man vrider om tändningen surrar det då och då från relän och check engine lampan blinkar, vrider om tändningen ytterliggare så att startmotorn går igång men motorn startar inte.
    Någon som har en idé om vad felet kan bero på och tips på saker att testa?
    Emeritus
    Re: 9-5 startar inte, check engine lampa blinkar
    Tändkassetten. Kolla också säkringen till motorstyret. Har den gått så är saken helt klar; tändkassetten. Eller så har du bara glömt att koppla in den igen efter termostatbytet
    mar 2004
    Jönköping
    Det sitter en jordsladd vid termostathuset. Kolla så att den är på plats
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Tack för de snabba svaren!
    Jordkabeln var inte ordentligt fastsatt, bulten som ska skruvas fast på termostathuset var inte ordentligt åtdragen. Det var alltså glappkontakt, efter att bulten drogs åt så startade motorn upp
    Tack igen för hjälpen!
  1. 9-3ss startar ej, check engine lampa
    Av Woody i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 08:49
  2. 9-5 Startar inte + check engine lyser
    Av SAAB F1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-26, 10:22
  3. Check engine lampa blinkar 7 gånger
    Av Dsb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 21:09
  4. Check Engine blinkar 4 gånger
    Av Bosse99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-05, 16:40
  5. check engine blinkar ej
    Av reez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 23:12
