Stegmotorn på höger sida till luftspjället verkar inte få någon ström i min 9-5a från 02, därav har jag felkod 09 också!
Vad kan det bero på? Jag har prövat den på vänstra sidan och då fungerar den! Likaså fungerar inte den vänstra motorn på höger sida!
Kan det vara själva AC-panelen som inte fungerar som den ska?
Sedan en fråga till! Jag har också felkod 08 som brukar betyda att det stegmotorn på vänstra sidan inte har någon förbindelse till luftspjället! Dock så fungerar motorn, och staget rör sig så fint så när jag tittar bredvid handsfacket på högra sidan!
Vad kan detta betyda? :S
Mvh Pontus
