Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vilken tändkurva
    jan 2007
    Malmö
    Vilken tändkurva
    Har en B204L-motor från en ng900 som styrs av Megasquirt i min super seven. Har tittat på tre olika originaltändkurvor och de är ganska olika konstigt nog. Vill ha lite tips på vilken jag ska knappa in för att ha som grund.
    B204L från en ng900 MY1994 Tändning kring tomgång 25° (använder denna och den går fint på tomgång)
    B204L från en 9000 MY1994 Tändning kring tomgång 15°
    B204L från en ng900 MY1996 Tändning kring tomgång 10°
    Har gjort en excelfil för jämförelse.
    http://dl.dropbox.com/u/25591866/sparkstock.xls
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Vilken tändkurva
    Tändning på 25 grader på tomgång?
    Lägg den runt 8-10 grader istället...
    Min projekttråd på STCS
    jan 2007
    Malmö
    Är inte så jätteinsatt, men jag tycker också att det låter mycket. Dock så kommer kurvan från en originalbil.
    Huddinge, Stockholm
    Men de är båda huvudtändningsmappar Ingen kallstartständning sov?
    Annars så tycker jag inte att 25° låter mycket rent förbränningsmässigt. Lågt ingastryck och låg belastning skapar ju behovet av mera förtändning iom att tändfördröjningen ökar med minskad belastning och vid tomgång är den ju väldigt låg.
    Senare tändning är väl en kompromiss för att få stabiltomgång samt få möjligheten att kanske tomgångsstabilisera med tändreglering. (snabb finreglering med tändningen)
    Ligger man redan på optimal tändtidpunkt så kan man ju lixom inte backa ytterligare för att "hämta upp" efter lite varvtalsdropp.
    Jag hade kört på 25°
    M.V.H.
    jan 2007
    Malmö
    Ja, det är huvudtändmappar båda två. Det jag tycker är intressant är att det är från likadana bilar, bara att en är från -94 och en från -96.
    Östersund
    Har också noterat denna skillnad mellan årsmodeller på ng900.
    På 9000 hittar man inte dessa stora variationer.
    Man blir onekligen nyfiken på orsaken till dessa kurvor
    Värmeplattor?
    Huddinge, Stockholm
    Värmeplattor?
    Då borde bara kallstartständningen vara ändrad eller? Tror du att de påverkar så mycket på låglast att det behöver justeras 15° ? Är ju annars bara att kolla om den med 10° förtändning är för VP
    M.V.H.
    Östersund
    Värmeplattor?
    Kan det vara så enkelt
    Enkelt att kolla om värmeplattor är ikryssade.
    Kan det vara MK1 bilar som har denna mystiska tändning ?
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Jag tror att det har med emmisioner att göra iaf, sedan om det är VP inblandade eller ej är en bra fråga. Men inte omöjligt!
    Men annars så är det väl en speciell mapp för tomgångständning va? När spjällägesgivaren registrerar tomgån (stängt spjäll) så går väl motorn på tomgångständningsmappen?
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Får man "sno" denna tråden och ställa en fråga om en annan tändmapp?
    Gäller 2,3i -94-95 som ser MÄRKLIG ut:
    Kika vid 2250rpm och -0,58bars ingastryck. En rätt kraftigt ökad förtändning. Vad kan det bero på?
    M.V.H.
    Östersund
    Ser nästan ut som en felskrivning
    25° hade nog varit mer troligt istf 35°
    Är det en org mapp eller manipulerad ?
    Huddinge, Stockholm
    Den ligger så i alla 2,3i mappar jag har kollat så det är ingen felskrivning. Testade att ladda ner en binärfil från nätet speciellt för att kolla detta och det var likadant där!
    Mkt märkligt va?
    Tycker iof att jag hittar en hel del märkliga saker i en del originalfiler ibland...
    M.V.H.
    Östersund
    Skumt!
  1. Skillnad på EZK tändkurva med/utan kat ?
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-16, 22:23
  2. Tändkurva och motoreffekter vid trim B202
    Av T16 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 00:11
