Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: surrar uppe i instrumentpanel vänster sida 9-5
    feb 2009
    Kolbäck
    Det surrar när jag startar bilen! Det låter som att det kommer ifrån vänstra högtalarregionen sen neråt någonstanns, svårt att avgöra!
    Det låter en kort stund sen slutar det, låter riktigt elakt, typ "morr morr"
    Vad kan det vara??
    En 9-5a från 02!
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Sitter väl en massa relän där nere?
    Kanske kan vara något sånt som låter.
    feb 2009
    Kolbäck
    Re: surrar uppe i instrumentpanel vänster sida 9-5
    jo jag tyckte det lät som ett relä som slog skitsnabbt! Hur kommer man åt där? Måste man av med hela panelen eller?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Om jag kommer ihåg rätt så räcker det med att ta bort underdelen vid ratten så kommer man åt alla relän där.
    feb 2009
    Kolbäck
    okej! funderade på om det kunde vara soppapumpsrelät för det låter bara när man startar efter att den stått en stund! Stänger jag av bilen och startar på en gång så låter det inte!
    Fast soppapumpsrelät kanske inte ens fungerar så!
    feb 2009
    Kolbäck
    Gjorde en ac kalibrering och fick en felkod på 08 så det är säkert axeln till spjället som pajjat då, brukar det låta sådär då?:S Den låter varje gång jag kör en kalibrering så det är ju garanterat nå fel där!
    Skitkul, nu har jag fel på både höger och vänster sida!
    Så det är nog inget relä som låter haha!
    Ska ner i garaget och börja riva lite nu, wish me luck!
    feb 2009
    Kolbäck
    Har rivit ner hela skiten och det var reglermotorn som lät illa på vänster sida, dock så sluta den låta efter att jag hade skruvat isär den och satt ihop den! Jag rev ner handsfacket också och staget till spjället rör sig så fint så, dock kvarstår felkoden 08?! Vad kan det bero på då?
    Sedan så har jag konstaterat idag också att reglermotorn på högra sidan inte får någon ström, då den fungerar på vänster sida om jag skiftar, men ej på höger! Därav felkod 09! Hur the hell löser jag detta? :S Kan det vara sjävla AC-panelen som det är fel på som ger nå felsignaler?
    Förväntar mig inte att någon hittar in i denna tråd och kan svara på detta utifrån rubriken så jag slänger upp en ny också tror jag!
    Mvh Pontus
  1. dåligt med luft på vänster sida
    Av blanks i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 20:28
  2. Hur får man av medbringaren på vänster sida 9000?
    Av stefan2 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 23:38
