Ämne: Problem efter rengöring av spridare! "LÖST"
    aug 2005
    Igår fick ja för mig att rengöra mina spridare då ja misstänkte att dessa inte stängde som de ska pga låg adaptions värde på E85. Siemens deka 630cc
    Ja rengjorde med en ultraljudstvätt i en 50/50 lösning av t-doja och vatten. Rengjorde först utvändigt och sen körde ja spridarna var försig med 9v för att öppna och stänga samtidigt som ja sög genom spridaren bakvägen.
    Undertiden rengöringen gick så kollade ja insugets anslutning mot toppen och kände lite på bultarna och tyckte dessa satt aningen löst så ja dråg åt dom lite.
    Monterade tillbaka spridarna kollade även så att o-ringarna var hela vilket dom var. Startar upp bilen och märker direkt att något inte står rätt till går väldigt orent på tomgång. Nollar boxen och kör en sväng så bilden får adaptera sig, går fortf väldigt orent och misständer på 2ans cyl lite på 3an men inget på 1an och 4an. Så ja byter plats på 1an och 2ans spridare men ingen skillnad fortf 2an som misständer. Kollar efter läckage med startgas runt spridarna men hittar inga.
    Vad kan ha hänt?
    Har spridarna sagt upp sig efter rengöringen, lr har ja skadat insugspackningen när ja drog åt bultarna där?
    Tacksam för snabba svar.
    Mvh Kim
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Re: Problem efter rengöring av spridare! "LÖST"
    Nu är det fixat.
    Fick låna brorsans orginal spridare och prova med nu går bilen hur fint som helst.
    Vad som hänt med spridarna har ja ingen aning om.
    fråga: pulsmatade du spridarna med ström eller bara slängde på kräm å lät dom stå öppna ?
    legimiterad fartdåre rattandes 9-3ss aero 05 maptun steg 3 270hk 380nm
    aug 2005
    Ja körde med ett 9v batteri som ja kopplade en strömbrytare på, en sån som man måste hålla in hela tiden för att sluta kretsen. Ja pulsade med brytaren så snabbt ja kunde.
  1. [LÖST] Felkod på spjällhus efter turbobyte OG9-5
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 19:36
  2. Snabb hjälp, sid säger "vänta.." 93SS, PROBLEM LÖST!
    Av Phed i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 21:14
  3. Gaaaah! K-jet problem. Update: "Problemet" LÖST!
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-03-16, 14:32
  4. "Problem" med att bilen dör efter 20s.
    Av Adam/1849 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 16:11
