Tog bilen i morse till jobbet efter att ha varit på en längre resa under helgen.
Startar fint men det är något missljud, klonkande under bilen när man kör i gupp, hör det bara två gånger sen försvinner det.
Kör cirka en mil, bilen hinner inte få upp normal arbetstemperatur (om det nu spelar någon roll?) så ska jag stanna till,
går från normal fart till stillastående varpå jag märker att hela bilen börjar vibrera kraftigt när bilen är still så jag kollar varvtalet och det går från stadiga 1000varv/min till hälften ungefär 500varv/min under ett par sekunder för att sedan gå upp till 1000 igen.
Kör vidare och detta händer en gång till, låter bilen stå ett par timmar och prövar igen, samma missljud under bilen samt efter en stunds körning så halveras varvtalet återigen.
Bilen har stått utomhus hela helgen, i plusgrader men efter igår blev det en temperatur skillnad på -15 så den kall startas, har tankat den fullt. (Tänker kondens eller liknande)
En av mina blinkers har hoppat ur sitt fäste på höger sida om bilen (framskärmen) så det är ett wildcard att det skulle vara på grund av detta? Om smuts eller något har letat sig igenom hålet.
Bilen i fråga är en;
SAAB 9-3 SE 5D 2.0T M1
1999 Årsmodell
Manuell växlad, tändkassetten är bytt för ett par 100 mil sedan.
Miltal: 13 900 mil.
Snälla bullen hjälp mig!
