Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Motorn tvekar
    Motorn tvekar
    Har en saab 9-5 2,3T som börjat bete sig konstigt. Bilen rycker (tvekar) ibland. Värst är det på låga varv, vissa dagar så går den hur bra som helst, när den rycker så spelar det ingen roll om den så är kall eller varm samma fenomen uppkommer, gasar man när den rycker så minskar det när man kommit upp i hastighet runt 90km/h. Har ingen motorlampa som lyser. Hoppas nu att det kanske finns någon som vet vad som är fel.
    Re: Motorn tvekar
    Sätt i nya stift (NGK).
    Signaturlös
    Re: Motorn tvekar
    Har samma fel på min Saab!
    Tror det är bränslepumpen på min!
    Kolla alla vakumslangar m,m
    Finns ganska mycket info i forumet ang detta
    Fenomen!
    Citat Ursprungligen postat av Ragge1
    Re: Motorn tvekar
    Hej igen!
    Har nu testat en del olika saker utan någon förbättring. Har bytt soppapump, magnetventil, dump, stift och även bytt wastegate. Var inne för att ta ut felkoder men där fanns inga. Nu börjar mitt tålamod tryta då inget av det jag gör hjälper. Någon som har fler tankar på vad som kan vara fel??
    Steg 5 Mackans avatar
    Motorn tvekar
    Testat annan di/tändkassett?
    Sent from my iPhone
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Re: Motorn tvekar
    Har testat att byta DI-kasett det glömde jag att skriva innan
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Motorn tvekar
    luftmassemätaren?
    Höör
    Re: Motorn tvekar
    Byt dom blå backventilerna så ska du se att det löser sej!!!
    En gång turbo alltid turbo! Scarabegrön 9000Cse Jubileum 225hk. Vinrödmet 9000T 85a 3016mil. Acasiagrön Og900T 8v 3d 80a. Röd Og900 Cab 88a 1800mil. Vinrödmet 99T 78a. Brun Og900Gls 80a 8500mil! Silvrig 99Ems 75a Björn Borgs gamla bil. Medlemsnr. 2817
    Re: Motorn tvekar
    Har testat en annan LMM idag utan att det blev någon förbättring. Bilen gick bra i början och jag hoppades att problemet var löst, men efter en stund så började den att rycka när jag höll jämn gas igen.
    Re: Motorn tvekar
    Citat Ursprungligen postat av ViggenUffe
    Vilka blå backventiler menar du??
    Re: Motorn tvekar
    Hade varit intressant att veta ifall det löste sig när han (om han) bytte de blå backventilerna. Någon som kan förklara var ventilerna sitter eller som kan länka en bild?
  1. Motorn tvekar och hostar mellan 2500 och 3000rpm 0g9-3 -98
    Av Korben Dallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 12:11
  2. 900 T8 tvekar.
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 17:16
  3. [LÖST] 900s -93, Motorn tvekar vid gaspådrag
    Av toma i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 22:19
