Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Tryckrör till T7
    feb 2008
    skåne
    Tryckrör till T7
    Jag har lite fundering på att uppgradera mitt tryck rör till min 9-3 Aero (T7) men hittar bara hos speedparts för 6000 kr och de är ju inte jag så intresserad av att ge. Så jag tänkte höra med folket här om ni vet någon/några sidor där dom är billigare?! Ja jag har googlat utan att hitta något mer än till T5 systemet.
    Mvh Henrik
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tryckrör till T7
    Citat Ursprungligen postat av wilderness
    Mvh Henrik
    Det är inte värt några 6000:- för ett annat tryckrör, du tjänar nada i prestanda på det...
    Min projekttråd på STCS
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    feb 2008
    skåne
    Johan...har varit inne och kollat på den sidan också och dom har bara till 9-5 och T5 system inget till T7 Men Vet någon om man tjänar så mycket på att byta ut tryckrören och inloppsröret?? Bilen jag har är redan chippad med större turbo så frågan är kanske om det är lönt?? Jag ska sätta i ett sportfilter i burken samt en alu ic.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vad skiljer när det kommer till tryckröret mellan en T7 för 0g9-3 resp för en T7 för og9-5?
    /Johan
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    finns visst till t7... finns ingen 9-5 med t5...
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av saab_xturbo
    Du säger alltså att tryckrören är samma till 9-3 & 9-5?
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    finns ju turboinloppsrör och röret som går på sidan av motorn. Är det bara jag som ser det eller?????
    http://www.do88.se/c/motor-tuning/rorki ... 8d9e5c6bb6
    Steg 5 Mackans avatar
    Du tjänar inga extra HK på ett större tryckrör om du inte går upp på väldigt höga effekter, detta är uppmätt av t.ex. Olde här på forumet om du letar igenom hans gamla trådar.
    Det kan ju iofs se bättre ut med lite blingbling under huven om du skall visa upp den
    Ny IC och större avgassystem gör mer för bilen.
    http://shop.klracing.se/ brukar ha ok priser på rör, ic osv.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    feb 2009
    Kolbäck
    Jag kör tryckrör som "är till" 9-5 på min 9-3a! Fick kapa av det lite i nedkant bara för att få plats med adapter till tryckslangen från ICn då den inte är 2.5" orginal!
    Om du kikar på länken till do88 som postades tidigare så ser du att röret till 900/og9-3 t5 har den adaptern redan längst ned på röret, medans de till 9-5 är grövre!
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    Antar att ingen vinner något på att vi ältar detta men du har nog fel här, inloppsöret köper jag, sen är det väl så att röret "som går på sidan av motorn" ( ) tryckröret, BARA finns för T5 till 9-3 och som T7 till 9-5 i 2 olika modeller (typ olika givar-stosar).
    Dessutom har det ju nu nämnts redan att man får ihop det med satsen till 9-5 efter lite modifikationer....
    okt 2006
    Katrineholm
    röret till 9-5an passar bra till 9-3an om man har en adapter mellan slangen från ICn och till tryckröret.
    slangen från intercoolern är 2" och tryckröret är 2,5".
    sen behöver man en rörstump som är 2" eftersom det inte går och sätta silikonadaptern direkt på slangen från intercoolern. Det blir jävligt trångt mot downpipen.
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    som jag skrev innan så fick jag kapa av tryckröret på min för att få plats med denna! sen var det bara att smacka ihop det utan konstigheter!
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    EDIT: 9-3:an är alltså bara lite "tightare" än 9-5:an....
    feb 2009
    Kolbäck
    nja, på 9-5an behövs inte den där adaptern ner till 2", därför sparar man utrymme på dem!
  1. Olika tryckrör till/för T7?
    Av boost_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-19, 11:21
  2. Tryckrör till OG9-3
    Av Stjernaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 01:16
  3. Tryckrör till 9-5?
    Av Per i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 21:34
  4. Tryckrör till t5
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 13:02
