Hejsan.
två dioder har slocknat i min acc (dom som visar att luften går 50/50 på golv och ruta och den precis under) är det nått man skulle klara att fixa själv eller hur är det med den saken?
det är en 9000 cse från 96
Hejsan.
Ursprungligen postat av mattis_93
Ganska enkelt Plocka bort ACC-enheten skruva bort höljet sen ser du resten hur du ska göra sen bara byta Annars har jag en liggandes.
9-5 2,3t -01 280hk
9000 2,3t -93 250hk
9000 2,3t -93 200hk
Bara för det är saab!
vad är det för dioder man ska ha till dom då?
och vad vill herrn ha för den?
Har för mig att det är små lampor i dom som är gjutna i en sockel man skruvar bort. var ett tag sen man rotade i en sån.
200 kr kan jag sälja den för och den funkar allt på
9-5 2,3t -01 280hk
9000 2,3t -93 250hk
9000 2,3t -93 200hk
Det är inga dioder! det är små miniglödlammpor. Sitter i en återanvändbar sockel. Finns på bl.a Kjell & Co. Sök och du skall finna.Ursprungligen postat av mattis_93
Edit: Läs här: viewtopic.php?t=79545
vill bara va övertydlig, jag menar inte bakgrundsbelysningen, utan det som visar vart systemet skickar luften alltså vilka allternativ som är valda, är det små lampor menar ni? sif är det ju ingen fara. trodde det va dioder och det har jag noll kunskap om hehe :P
undrar även hur man öppnar ljusomkopplaren (halv. park. halv/hel vredet), tog ut den men våga inte ens dra ut kontakten för att de knaka så.
A du menar dom det är säkerligen små jädra lampor har aldrig tittat på dom så jag antar bara.
Ljusomkopplaren är det bara att dra ur kontakten kan sitta hårt sen om jag minns rätt ska man vrida höljet bakom för att kunna byta lampa e lite osäker där med
9-5 2,3t -01 280hk
9000 2,3t -93 250hk
9000 2,3t -93 200hk
köpte precis en reservdelsbil, så kollar i fal alla funkar i den så kan ja skruva isär min andra och kolla sen kan återkomma med om det är lampor eller dioder om intresset finns
