Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Problem med dragkrok/el
    apr 2011
    Hallstahammar
    tjena
    eftermonterade Monoflex dragkrok på min 9-3 SC -07 för ett tag sedan men upptäckte först idag att vänster blinkers blinkar för fort, presic som om en lampa var trasig.
    Allt annat fungerar felfritt det är bara vänster blinkers som felar.
    några tips?
    försökt söka men hittar inget...
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    9-3 SC 1,9 Tid Vector
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Problem med dragkrok/el
    Är alla lamporna hela och blinkar när de skall?
    /Johan
    apr 2011
    Hallstahammar
    /Johan
    kollade idag igen... alla lampor på bilen är hela och fungerar som de ska.. alla lampor på kärran är också som det ska vara... kärran funkar på 9-5an som den ska....
    har läst nån annanstans att andra också haft samma problem med 9-3an och tillexempel husvagnar... undrar om det kan vara nåt liknande
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    jul 2006
    Skellefteå
    Jag har en kompis som finns här på forumet (ullet) som hade exakt samma fenomen och då var det en säkring i skuffen som fattades .... jag tror nummer 8 (men inte helt säker) ... finns i handboken!
    SAAB 9-3 Vector SC 1,9TIDs (Nordic - Steg1) -06
    http://www.garaget.org/chi_rho
    apr 2011
    Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av chi_rho
    ok ska kolla det... men det låter lite skummt för då borde det inte vara nån el alls tycker man
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    jul 2006
    Skellefteå
    Citat Ursprungligen postat av mariusg
    hur gick det?
    apr 2011
    Hallstahammar
    hur gick det?
    tjena
    det gick halvbra
    stämmer bra att säkrigen saknades, satte in en på plats 8 som ska vara "släpvagn" men blemet kvarstår ¨
    blinfortvarande för fort på vänster blinkers samt när man sätter på varningsblinkersen
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    Sundsvall/Timrå
    Kolla så släpets belysning är jämnt fördelad mellan vänster och höger.
    Kan vara så att alla positionsljus ligger kopplade på ena sidan i kontakten på släpet.
    9-5 är inte lika känslig för sånt.
    Alternativt att du tar lös några glödlampor på släpet och ser om det blir någon skillnad.
    nov 2011
    Sitter det RÄTT lampor monterade?
    Dvs med rätt Watt-tal..?
    Lika watt-tal på båda sidor?
    apr 2011
    Hallstahammar
    har kollat allt känns det som.. testade med två andra kärror och får samma problem där också... så det är inte kärrorna det beror på
    fan va iriterande, kan ju inte regbesikta såhär
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Vid reg besiktning av dragkrok kollar dom inte elen, så besiktiga du och lös elproblemet sen.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    apr 2011
    Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Browan
    det kanske dom inte gör, men ändå drygt att det inte lirar som det ska.
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    jul 2006
    Skellefteå
    Nej det görs inte men den måste sitta där men kollas inte om det funkar !?
    apr 2011
    Hallstahammar
    ok.. det känns lite dumt ändå att åka in och besikta utan att det funkar som det ska.. vill ju kunna använda draget utan att riskera att bli stoppad, sen är det jäkligt irriterande
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    apr 2011
    Hallstahammar
    inga fler förslag gott folk?
    9-5 2.3t (såld)
    900 2.0t (skrotad)
    okt 2010
    Gävle
    Har du kollat så att elen sitter som den ska i kontakten?? Kablarna fram till den hela?? Dubbelkolla allt och se till att det är riktigt isolerat!
    __________________________________
    Saab 9-5 2.0T -02
    Saab 900T Coupé -97
    mar 2014
    Västerås
    Försöker skaka liv i den här tråden igen då jag har samma problem och är riktigt nyfiken på om det hittades någon lösning!!
    Vet inte vilken typ av kontakt som ni "mariusg" monterat men min är ivf 7 polig.
    Säkringen som nämns tidigare i tråden saknades men nu sitter det en där, jag har även bytt ut kontakten på släpet då den var väldigt gammal och sliten.
    Citat Ursprungligen postat av chi_rho Visa inlägg
    Det enda säkring 8 gör är att förse dragkroksuttaget med 12V via en 2,5mm2-kabel. Används för husvagnar mm.
    mar 2014
    Västerås
    Ska mixtra lite med lamporna på släpet idag och se om jag kommer närmare någon lösning!
    Senast redigerat av StefanT den 2014-03-04 klockan 20:16.
    mar 2014
    Västerås
    Hittade inget konstigt med lamporna! Ska testa med ett annat släp imorgon!
    Går släpet igenom besiktningen trots att det blinkar lite för fort??
  1. Problem med avtagbar dragkrok 9-5 -05
    Av Dave79 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 21:23
  2. Problem koppla in el dragkrok saab 9000-87
    Av schnauzer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-22, 22:11
  3. Besikta bilen utan dragkrok, problem ?
    Av Brandten i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-11-10, 14:36
  4. Dimljus+dragkrok (problem?)
    Av tannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-04, 19:27
