Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 9-5 Startproblem
    maj 2006
    Vetlanda
    Har en saab 9-5 aero 2004.
    Jag var ute och körde med den under helt normala körförhållanden plötsigt tvärdog den. Motorlampan tändes i samband med att den dog. Efter det försökte jag starta den utan resultat.
    I samband med att jag har tillgång till diagnosutrustning fick jag fram felkod på vevaxellägesgivare (kretsfel). Har nu bytt vevaxellägesgivare utan resultat. Har även bytt tändkassett och bränslepumpen låter det ifrån.
    Jag har även möjlighet att komponentesta via diagnosen. jag får värden på vevaxelägesgivaren/varvtal. Bränslepumpsreläet, spridare funkar som det ska.
    Så sitter jag lite fast med ideer. Någon som har vart ute för samma sak? Kom med ideer...
    Mvh//Edvin
    Airline
    I drive, I laugh and I conquer
    www.garaget.org/speed_advanced
    Kalmar
    Re: Saab 9-5 Startproblem
    lyser motorlampan, du kan mäta och se om du har ström fram till stift 10 på tändkasseten om du inte har det så kolla motorstyrrelät om relät inte vill dra så har du ett styrbox problem då den jordar därigenom...
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Prova om den startar till på startgas, då vet du iaf om felet är på tändningssidan eller bränslesidan.
    /Johan
    maj 2006
    Vetlanda
    Okej tack för svaren... Vilken placering har stift 10 på tändkasetten? Jag såg nu när jag tog bort kontaktstycket till tändkasetten så hade kontaktstycket bara 9 stift skall det vara så?
    Airline
    maj 2006
    Vetlanda
    Som sagt har nu mätt upp stift 10 Och där är det spänning. Likaså är det jord på stift 6. Kan det vara så att bränslepumpen inte leverar som den ska. Bränslefilter är bytt för ca 3000mil sedan...
    Airline
    Kalmar
    prova och se om den startar på startgas
    maj 2006
    Vetlanda
    Har vart o donat med saaba idag igen. Testat med startgas idag och den tände till en gång sen vart den stendöd. Gnista får den med, stift är bytta mot andra. Dem gamla stiften luktade bränsle var blöta och bränsle kommer fram till fuelrailen. Varvtalsignal får den med...
    Snart ger jag upp....
    Airline
    mar 2004
    Jönköping
    Mät bränsletrycket, det kan komma fram bränsle men med för lite tryck. Du kan också lyfta spridarbryggan och kolla om spridarna öppnar, då ser du också om det blir en ordentlig "dusch" eller om det bara strilar lite. Det låter som att din bränslepump e lite trött tycker jag.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Speed_Advanced
    Vem vann duellen
    Om du hittade felet är jag mycket nyfiken på att veta vad det var
    /arne 2226
  1. Saab 9-5 -00 startproblem !
    Av Steeldragon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-11-12, 20:00
  2. Startproblem saab 93 SS -04
    Av frasse1978 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-12, 15:38
  3. SAAB 93 TID med startproblem
    Av Theone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 20:04
