En polare ska byta kylare på sin 9-3og Aero -02 och undrar ifall kylaren från Biltema passar?
är tydligen olika kylare till "i", turbo och automat.
Nån som köpt kylare på biltema och satt dit på en 9-3 aero?
Jag har inte provat på en og9-3, men på min ng900 så passade Biltemas kylare perfekt. Det kanske är samma till bägge bilar?
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Japp, verkar som det är samma biltemanummer, knappade in regnr. på caben samt SE:n och hamnade här för båda bilarna:Ursprungligen postat av Travis
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... AAB-61325/
Ja kylare 61325.
Då borde den passa tycker man eller? Finns väl fler turbo bilar än insprutare av 9-3an va?? fast 900an finns det ju en hel del 2.0i av också.
Fan om Biltema kunde specificera sig lite bättre så man vet!!
Har väldigt svårt att tro att det finns fler än en typ av kylare till dessa modeller...
Den passar kanoners, bara att handla! Och ja, det är samma lika 900 och OG 9-3!
__________________________________
Saab 9-5 2.0T -02
Saab 900T Coupé -97
Vet att till 9000 har de vara den "större" 550mm modellen som sitter på vissa automater. Rätt skumt! För det är ju låååångt ifrån den vanligaste kylaren. Sen så har de ingen annan modell.
M.V.H.
Bytte kylaren för ett par år sedan(Gäller bilen i sign). Den var bredare(550mm) än original som satt där. Köpte den på blocket sprillans ny i kartong. Org som satt där var "bara" 500mm. Info jag fick var att den sitter som standard på Aero-modellerna. Vilket som ... blev lite pul att få dit kondensorn efteråt.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Gissar att du då hade den "lilla" oljekylaren och inte den stora som alla 2,3t har och som blev standard på 2,0t typ -91?Ursprungligen postat av csan
För med den större och vanligare oljekylaren blir det nog svårt att få till!
M.V.H.
Oljekylare saknas.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Tolkar jag "experterna" här rätt betyder det alltså att Biltema-kylaren nr 61336 (550mm bred) inte passar en manuell 9000 Aero. Eller?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...RE-SAAB-61336/
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Precis.
Enklast är ju såklart att lägga tumstocken på ditt egna kyl.
Tack Hyvens. Då vet jag.
(Betydligt enklare att fråga någon som redan provat än att skaffa en från Biltema och göra om samma sak själv! )
Jag monterade en 550 mm kylare på min gamla sugis. Den hade original en 500 mm kylare. Och det fungerar utan problem. Dock saknar jag oljekylare så kan inte svara på om det funkar på din. Jag fick uppgiften att 550 mm kylaren skulle vara standard på 2,3 Aero.Ursprungligen postat av Mr.O
Men gör som Hyvens skrev - mät med tumstocken på din befintliga kylare.
Frågan är: Passar Biltemas kylare nr 61336 en manuell 9000 Aero?
Biltema anger att deras 550mm skall passa. Det tycker jag verkar otroligt. Men jag har ju inte sett Biltemas. Kanske har de löst monteringen på något listigt sätt.
Min tanke var att någon kanske testat och visste säkert.
___________
Att mäta något annat än det frågan gäller är inte till mycket hjälp. Hur bred en originalkylare är vet jag utan att mäta. Vad jag vet har alla 9000 turbo 1994- 500mm kylare. Det är fö ca 19 11/16 tum. (Tack för tipsen om tumstock.)
