Hejsan, jag har ett problem med min AC, när jag sätter den på full värme och högsta hastighet så kommer det knappt någon luft, och knappt värme, fastän bilen är varm, och det orsakar att bilen e jävligt fuktig inuti och immiga rutor när man kör.
Man hör att fläkten går igång och snurrar som den ska (låter som en jävla helikopter) men ändå kommer det knappt luft.. Någon som kan veta vad det är för fel då?
Samt när man kör och har den av så drar det in kall luft genom luftintaget vid framruten, och man kan inte få luften att cirkulera genom dom andra utspruten till luften.
tacksam för svar!
Mvh Prem.
