God kväll!
Det verkar inte bättre än att topplockspackningen på min 9000 CS 92:a är trasig, men eftersom jag inte är någon expert tänkte jag stämma av symptomen med er.
Har inte ägt bilen länge alls utan det var lite av ett impulsköp för en billig penning och dumt nog undersökte jag nog inte objektet tillräckligt.
Hursomhelst så har jag nu upptäckt att man efter att ha varmkört motorn och lossar på locket till expansionskärlet så bubblar det över rätt mkt vatten (vet inte om det är normalt?) och det är även en del skum i vattnet. Tog en redig tur idag för att varmköra bilen ordentligt och stannade då vid jämna mellanrum och lossade på locket för att släppa ut vatten och då även lätta på trycket då det kommer en del luft. Klämmer man på kylslangarna innan är de ganska hårda och efter att man släppt på locket så blir de enkla att trycka ihop.
Hursomhelst så de första gångerna jag gjorde denna procedur svämmade det över kraftigt med tillhörande skum MEN sista gången efter att ha kört ca 20min på bland annat motorväg i 100-110 km/h så kunde man lossa locket utan att det svämmade över eller för den delen pös någon luft eller dyligt.
Hur är det egentligen med att lossa på locket på en varm motor, är det normalt att det kan rinna ut kylvatten? Provade på brukshinken en VW Polo och då stannade vattnet snällt kvar i expansionskärlet.
Vad säger ni experter? Tänkte lämna in bilen imorgon för ett kompressionsprov, visst kan det visa på om packningen är körd eller ej?
