Mitt bilbälte (9-3 NG) har blivit slappt och rullar inte tillbaks som det ska, spänns inte heller. Någon som vet hur man fixar?
Tackar
Tackar
Saab 9-3, 2.0t, 2005
Prova att smörja med siliconspray
Om det inte funkar med siliconspray så kan det bero på att bältet har blivit för stelt av all gammal smuts som avlagrats så fjädern inte orkar dra tillbaks det.
Dra isf ut hela bältet och fäst en påsklämma längst upp så inte bältet dras in, sedan kan du rengöra bältet genom att blöta upp det med en mikrofiberduk och rengöringsmedel i en vattenhink. Torka med en torr mikrofiberduk eller hårtork och låt det vara utrullat över natten så det blir helt torrt. (Jag brukar använda en Kärcher klädseltvättmaskin och deras egna tvättabletter samt Allbrite Rug and Upholstery i en sprayflaska för rengöring).
OBS! Bältet måste vara HELT TORRT innan du rullar in det igen annars kan det bli mögligt.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Tack för detta, var menar ni att man ska smörja med silikonspray?
Jag upplever inte att bältet är stelt eller smutsigt öht, misstänkte mer att det var mekanismen som behövde fixas eller så?
Du sprutar på bältet i hela dess längd. Min var likadan och jag körde spray på den. Men problemet kommer tillbaka så det är total rengöring som gäller. Håller man bara på att spraya på mer o mer grejor på det så blir det ju bara mer o mer skitigt och trögt i längden. Det blir bättre en stund, men inte varaktigt.
Hade samma problem och fick bälten bytta enl Product Safety Campaign 150 17. Replacement of front seat belts 9-3 MY03-04. En kampanj (som var?) utan miltalsbegränsning och är själv väldigt imponerad och lika positiv av Saabs fantastiska jobb och bemötande!
Om det räcker att göra rent låter det bra, men om jag var i samma sits nu så skulle jag försöka få tag på nya bälten.
Tack för det tipset lejon, men kan detta omfatta också MY05.. och undrar om det verkligen kan fungera fortfarande, med Saab i KK?
Jag är med intresserad av ett svar på denna fråga om att bältet inte vill rulla "in". Dock så tycker jag inte att siliconspray är ett bra alternativ. Om man som jag jobbar i en miljö där limning sker vill man inte ha silicon någonstanns, framförallt då inte i bilen på väg till jobbet. Kan man plocka ur bältesrullen och montera isär för att kolla vad som gott snett. Eller är rullen "pill"säker?
9000 CSE 2,3 Ltt -96 25500 mil, Still going strong.
Bumpar denna då jag har samma problem!
Min 9-3ss 2004 vector har samma problem. Bältet på förarsidan har nu på sistone slutat rulla upp sig som den ska så tänkte prova med rengöring samt silikon. Kan det räcka?
Någon som vet om kampanjen som nämns går att använda sig av på sånt här eller var det bara för dom som blev inkallade?
Kan tänka mig att komplett nytt bälte med montering inte är gratis och på skroten är ju alla skurna pga "sprängladdningen"
Mvh Tommy
Börja med att rengöra bältena grundligt, blötlägg hela bältet och rengör med klädseltvätt.
Det har alltid räckt på de bilar jag ägt.
Jag brukar spraya lite vinylspray och dra bältet ut och in ett par gånger så brukar det bli riktigt bra
Saab 9³ Aero Coupé -01
Saab 9³ SC TTiD Aero -08
Saab 9³X 2.0T Biopower -10
