Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Motorknack NG900 B204i
    Det började för ett par veckor sedan med att det lät som ett dåligt lager i drivremmen någonstans, först svagt ljud som försvann när motorn blivit varm. Några dagar senare hade det blivit minusgrader och när jag startade bilen så slamrade det enormt högt, jag öppnade huven och lyssnade och det lät ganska högt upp och på vänster sida framifrån sett(kamkedjesidan). Jag monterade av drivremmen men samma ljud var kvar. Efter några dagar så kom en kompis förbi och jag skulle låta han lyssna på ljudet, då tände bilen till men startade inte, när jag provade igen så snurrar motorn men låter som den tappat komp på någon cylinder.
    Jag monterade av ventilkåpan idag för att kolla kedjan, men den verkar fungera för kammarna snurrar med motor när jag vrider på starten. Spännaren ser ut att vara ganska långt ute vad jag kan se uppifrån(lite svårt att se)
    Kan kedjan ha kuggat över?
    Kan man se om det är balansaxlar på denna motor uppifrån kammdreven sett?
    Någon som har andra ideer på vad det kan vara`?
    FORDONSDATA
    (taget från mekonomens sida med mitt regnummer)
    Fordon: SAAB 900 2,0I DX55J
    Årsm.: 1995
    Tillverkad: 000000
    Gruppkod: SA 005589
    Kaross: Kombi
    Fordonstyp: PB
    Färg: VIT
    MOTORDATA
    Bränsle: Bensin
    Motorkod: B204I
    Effekt: 96
    Enhet: EG
    DRIVNING
    Växellåda: Manuell
    Bilen har gått ca 18,000 - 19,000 mil
    Re: Saab 900S -95 Motorknack
    Knackandet var ganska likt denna, kanske något lägre
    http://www.youtube.com/watch?v=Y9yQ9-KaGQc
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Alla B204 har balansaxlar, men om denna kedja rappat/gått av så påverkas inte kompet.
    På höger sida toppen sitter kamkedjespännaren. Lite småtrångt bakom remspännaren. Skruva loss den lilla täckskruven först o sen ner med en lång 24mm.
    kolla hur långt armen är ute. 16mm eller mer, byt kedja o hoppas att inget mer hänt.
    Re: Saab 900S -95 Motorknack Uppdaterad
    Nu har jag åtgärdat felet, det var balansaxelkedjan som var sliten och släpade i kåpan. Jag klippte balanskedjan och bytte kamkedjan och spännaren plus dreven så nu låter det bra igen. Men förbaskat vilken tid det tog att demontera byta och återmontera allt på plats i bilen.
    Re: Saab 900S -95 Motorknack Fixat
    Men förbaskat va dyra tändstift det var till denna bil 800kr för 4stycken. Finns det inget alternativ eller är det bara att lätta på plånboken och köpa dessa?
    nov 2008
    Motronic-bilar kräva dyra stift, ja.
    Tur man har Trionic.
    Och tändfel för att man försöker snåla e inge bra.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Ja det är kanske lika bra att kosta på dessa stift, fanken va jag har lagt ut pengar på denna skrothög. 5000-6000kr bara sista månaderna snart blir det stift och vattenpump oxå
    Citat Ursprungligen postat av pnaslund
    BCP5ES, 43 kr/st på Mekonomen.
    Signaturlös
  1. Oljesludge B204I
    Av Kaukula i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-13, 11:35
  2. B202L kolvar o stakar i en B204i
    Av MrMonza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-12, 14:12
  3. Motorknack ng900 2,0t :/ (videoklipp finns)
    Av p.b i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-25, 15:44
  4. Är det skillnad mellan B204i och B204L exempel?
    Av Acke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 17:39
  5. HW skillnad B204i & b204L
    Av supersonnet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 20:17
