Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Vad är Amul?
    Vad är Amul?
    Har sökt och googlat men hittar inget om Amul.
    Har läst lite här på forumet ang open sid och vilka värden man ska ha lite extra koll på och då nämndes Blandannat Amul.
    Va är Amul och vilket värde visar den? I min bil så visar Amul 774 , vad innebär det?
    Med vänlig hälsning,
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Re: Vad är Amul?
    30 sek på Google gav mig detta...
    http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf
    Se sid 7.
    Ytterligare 10 sek gav mig denna...
    http://www.saab-tuners.com/en/trionic-7 ... e-sid-info
    edit se även inlägg 15 här:
    http://www.saablink.net/forum/performan ... /52476.htm
    ///Perr
    Re: Vad är Amul?
    Bra där perr!
    Antar att du inte kör pekfingervalsen på tangentbordet som jag, har testat att goggla lika fort som du! Men mina tider är inte i närheten av dina. Du är flink i fingrarna du.
    Kan du få fram nån länk som förklarar innom vilka gränser Amul bör vara?
    Så Amul är alltså adaptions värde under längre tid? Innebär?
    Om jag räknar på mina 774 som Amul visar i min bil så har jag 8%. bra eller dåligt?
    Hoppas nån som har kunskap och vetskap kikar i tråden och kanske kan ge en förklaring på svenska.
    Gott nytt år
    Mathias
    Re: Vad är Amul?
    +/- 500 är akseptabelt. Amul är bränsleadaption av bränslemappen i programmet. I ditt tilfälle läggs 7,7% på den orginala bränslemappen. Lite utanför det akseptabla. Kan vara en liten luftläcka, smutsig LMM eller et öppet luftfilter
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Re: Vad är Amul?
    Jag anser att +- 500 i amul är helt ok.
    Min brukar ligga mellan 0 till -300 mestadels men ibland väldigt sällar visar den -350-400.
    Aldrig visar den positiv amul..
    I ditt fall låter jag vara osagt men det låter lite alldeles för mycket..
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Re: Vad är Amul?
    Citat Ursprungligen postat av yellow car
    Dom läckage som jag vet har visat negativ amul.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Vad är Amul?
    Citat Ursprungligen postat av mathias.w
    I andra länken står ju klart & tydligt... properly functioning hardware in combination with correct software had a maximum of -5% en +5%, displayed on the SID as -500 tot +500
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Re: Vad är Amul?
    Och i sista länken står att en org mjukvara kan visa Amul 1000-1100.
    Så vad som är rätt eller fel får kanske Boosten läcka om han vill...
    ///Perr
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Re: Vad är Amul?
    Citat Ursprungligen postat av perr
    c) Den multiplikativa bränsleadaptionen kan mycket väl ligga lite plus eller minus utan att man behöver "söka för det". VANLIGTVIS brukar den ligga innom "några sketna %" upp eller ned. Däremot skulle jag se 5% avvikelse så skulle jag ordinera åtgärder utan dröjsmål.
    Hoppas att någon kan svara på denna fråga.
    Det jag undrar är varför på många bilar ökar amul kraftigt när dom har gjort flera acceleration repor om amul värde inte har något med fullgas repor att göra ?
    Re: Vad är Amul?
    Tack för alla svar!
    Har inget öppet filter.
    Ska testa att ta LMM från det silvriga skåpet imorgon.
    Läckage har jag inget hittat sedan jag bytte alla vaccumslangar, men får väl lämna in på provtryckning igen för att vara på säkra sidan.
    Så ju närmre noll destobättre, nu får ju min 7.7% mer bränsle då innebär det att den går fett?
    Bättre fett än snålt?
    Mathias
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Re: Vad är Amul?
    Mathias
    Din bil går snålt med andra ord enligt amul. Plus värde snålt,Minus fett.
    Det är nog säkert bättre att bilen går fett istället för snålt när amul avikelse är 8 procent.
    Re: Vad är Amul?
    Ok, så min bil går snÅlt, va kan jag göra åt det då?
    Nån sa tvätt av LMM, så det ska testas ( hann inte i helgen).
    Eller är det bara i programvara man kan åtgärda så att bilen får mer bränsle?
    Men det stod ju oxå att även en orginal bil kan gå snålt?!
    Mathias
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Vad är Amul?
    Läckage i avgassystem, kass lambda eller läckage efter luftmassemätaren kan också ställa till det med högt AMUL-värde som resultat.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 16:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Min projekttråd på STCS
    Re: Vad är Amul?
    Läckage avgas har jag men det är mellan sista ljuddämpare och utblåset.
    Kanske är lambda då som knasar, drar inte bilen mer med kass lambda?
    Man lär sej nåt varje dag!
    Mathias
    Re: Vad är Amul?
    Vad bör lambda ligga på? Kan kolla mitt värde när jag åker hem.
    Misständningar har jag nåra hundra per cylinder men mest misständningar är det på 1 cylinder. Men misständningar har jag läst förekommer i alla motorer och har även pratat med folk som jobbar med våra bilar och de sa att man kan ha massor med misständningar under en bils livstid, frågan var bara när misständnigarna skedde.
    Mathias
    aug 2005
    Re: Vad är Amul?
    Vi får undersöka lite ikväll.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 5 Mackans avatar
    Re: Vad är Amul?
    Amul värden betyder inte att bilen går fett/snålt, inte heller Lamb i sid betyder att bilen går snålt utan det är värdena som styrsystemet använder för att komma till lambda 1 i avgaserna. "Lamb" på -1000 betyder att styrsystemet får dra ner 10% på bränslet jämfört med det förkalibrerade värdet. Hade inte lambdaregleringen varit igång hade dock bilen gått fett/snålt.
    Problem kan dock uppstå om den lambdareglerade delen av bränslemappen är felkalibrerad, får du då upp Amul -7% pga. det så kommer du ha -7% bränsle även vid fullgas där lambdaregleringen inte är igång, kan generera knackningar om man kör på bensin och sänkt prestanda. För lite bränsle på E85 genererar mestadels misstäningar och höga temperaturer.
    Kör du på E85 kan du räkna med en hel del misständingar framförallt vid snabba gasuppsläpp och vid kallstarter.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Re: Vad är Amul?
    Mackan:
    Just nu har jag missar vid gasuppsläpp som du skrev!
    Bra eller dåligt? Vilka följder kan fås? Och hur åtgärda?
    Mathias
    Re: Vad är Amul?
    Finns inte så mycket att göra om bränsle och tändning är inställda korrekt. Eventuellt att långsammare gasuppsläpp skulle lösa en del problem men det ger en tråkig bil
    Har inte sett några skador pga. misständningar vid gasuppsläpp på E85, det är ju inga jättemängder oförbränt bränsle som kommer ut ur motorn.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 16:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Hög positiv amul
    Av gjutarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 10:34
  2. Amul-tråden, amul på bf95/98 vs e85
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 20:30
  3. [LÖST] Skum tomgång, felkod P1171 och hög amul OG9-5
    Av Christof i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 22:08
  4. Multiplikativ bränsleadaption /Amul i OpenSID
    Av uffe olsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-08-16, 23:12
