Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Luftfiltermontage
    maj 2004
    Luftfiltermontage
    Tjena!
    Var sitter "luftmätarna" vid luftfiltret? Sitter det några innan genomgången in till motorrummet? Vad är att tänka på gällande byte till öppet filter? (vid själva monteringen alltså)
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Vad är det för bil?
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    maj 2004
    Det kan ju kanske vara bra att veta ja...Bilen är en 9000 cs från 92 med 2,3 liters motorn utan turbo.
    Vänersborg
    ok
    ok du kollar på turbon så följer du slangen som går till luft filter boxen så sitter LMM där går en kontakt till den så det går inte att missa bara att öppna huven och kolla ner
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    ok
    Han hade ju ingen turbo!
    Strömstad
    M frändberg skrev:
    ok
    hehe
    livet börjar vid 4000 varv
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av toxic
    ok
    värst va petig du ska va nu då
    Ska du montera öppet filter så tänk på att de kan vara väldigt trångt att få bort den gamla burken i skärmen.
    LMM ser du va den sitter och det är undefär rakt ovanför lådan.
    Är det kittet från speedparts du ska montera?
    Det är väldigt enkelt men glöm inte att fixa något att fästa röret med i plåten!
    Körde denna innan!
