Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Yttre backspegelglas vibrerar OG9-5
    God fortsättning!
    När jag kör i runt 50 km/h och uppåt så "fladdrar" backspegelglaset på förarsidan. Pass. sidan sitter stilla. Vad kan vara galet? När jag känner på glasen känns ingen skillnad utan båda sitter lika mycket fast. Hur ser glasens infästning ut, kan det vara nåt som är kaputt där tro?
    Gäller SAAB 9-5 SC 2,3t -05
    Du behöver skruva åt infästningen till spegelglaset.
    Fick göra det på en av mina 9-5or i sommras.
    Eller så kan det vara så att limmet som glaset är fäst med börjat torka ut så att glaset sitter löst, har tappat 2st glas på mina 9-5or . Vet inte om det kan va avfettningen som tränger in bakom glaset och gör så att glaset släpper.
    Har aldrig haft dessa problem med mina tidigare og9-3.
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Okej, då måste glaset bort? Bara att bända? Tack för svaret!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har för mig att det sitter med en fjäder eller ett clips på baksidan. vinkla glaset så mycket som det går så skall du kunna titta in bakom och se hur det sitter ihop.
    /Johan
    Precis vinkla glaset så mycket som går, sitter en bygel ( typ som det gör på strålkastare ) den kan va trixig att få bort/tillbaka.
    Ta det lungt och försiktigt så löser du det.
    Mathias
    apr 2009
    Speedparts har en utmärkt anvisning för hur du får loss spegelglaset:
    http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar ... _95610.pdf
    Jag hade samma symptom på min 9-5a (fladdrande/vibrerande glas på ena sidan vid högre hastigheter), och det beror på att limmet som håller själva spegelglaset mot fästplattan i plast hade släppt i ena kanten. Jag lyckades dock paja glaset och fick byta det innan jag försökte mig på att limma fast det. Om du limmar kan det vara så - jag är osäker - att du ska använda värmeledande lim för att defrostfunktionen ska fungera ordentligt.
    När du köper ett nytt spegelglas så får du spegelglas+fästplatta i en enhet.
    @jellybear: Tack för tips, precis det som var felet! Glaset har släppt i ena änden av fästplattan, blir att limma! Övriga ska ha tack & bock också!
  1. Avbländade yttre backspegelglas OG9-5
    Av kIM0h i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2023-09-15, 08:42
  2. [LÖST] Artikelnummer yttre styrled yttre OG9-5
    Av bjolester i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2021-12-23, 23:24
  3. Backspegelglas 9-5 -07
    Av FormerMazda i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-06-23, 10:49
