tycks äntligen fått tag på en äkta mitsu td04hl-15T passande från en 9-5:a, som jag hade tänkt montera på min 9-3 99:a med T5 motorn.
Som jag förstått det rätt så passar den direkt på grenrörsflänsen(?).
Oljeröret IN ska tydligen även passa det med(?) från den gamla T25:an.
Vad har man för alternativ när det gäller vatten IN och UT samt oljeretur?
Har funderat på stålomspunnen teflonslang, då har man ju goda möjligheter för att uppgradera turbon i framtiden.
Är det 10mm banjoanslutning i båda ändarna? både gällande vatten och olja IN? eller har jag fel för mig?
Satt även och funderade över insugsröret. Går det att plocka röret som sitter på T25:an och flytta över? eller måste man skaffa ett från 9-5an Aeron?
Så sammanfattningsvis:
-Oljematning till turbon samma på T25:an som Td04:an?
-Slangar till vatten?
-Anslutningar på vatten samt olje-rör?
-Insugsrör?
-Passar oljeretur?
Bara fyll på med vad ni vet
