Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Spridar Byte 9-3 biopower-08
    maj 2007
    örebro
    Undrar om nån kunde ge bra instruktioner på hur man byter spridare på en 9-3 -08 biopower
    Gärna bilder oxå
    maj 2007
    örebro
    Re: spridar byte
    Ingen som har gjort det själv ???
    jan 2009
    Re: Spridar Byte 9-3 biopower-08
    Har gjort det några gånger på jobbet, rätt enkelt, för att se spridarbryggan måste du bort med kåpan som det står "Saab Turbo" på, sitter med 3 st torx30.
    Utan att komma ihåg allt så är det iaf rätt enkelt och om man bara kollar så ser man vad som behöver demonteras. Bla annat handskarna som sitter på motorstyrenheten, var försiktig när du demonterar samt monterar så att du inte bryter av några stift på motorstyrdonet.
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1483661
    Om du kollar länken så kan du se hur det ser ut (dock ingen biopower men ser likadant ut). Den svarta kabelbryggan måste lossas, sitter med 3 st 10r, plus diverse kontaktstycken.
    Det går att trixa ut spridarbryggan med bränsleledningar fortfarande anslutna men då du ska byta spidarna så demonterar du rören när bryggan sitter på plats.
    Lycka till!
  1. Byte av spridare 9-3 2.0t Biopower -2009
    Av HenkeM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-07-04, 11:29
  2. [LÖST] Tips och tricks inför spridarbyte på en OG9-5 B2x5
    Av Ghost i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 16:48
