Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bytt turbo - lågt/dåligt laddtryck OG9-5
    aug 2005
    Tibro
    Bytte turbon i min 9-5a -05 förra helgen. Efter ett generalras på det fantastiska gt17-agget.
    Slängde på ett 15t.
    Men nu efter bytet är laddtrycket dåligt, nästan obefintligt.
    2k-3k rpm så är det typ 0.1. Varvar jag mer så kan det nästan komma upp i 0.4. Dock går det långsamt långsamt.
    Rycker jag slangen till WG-klockan märks ingen (märkbar) skillnad.
    Den går jättebra å så, dock utan ngn större effekt.
    Mina funderingar har gått till GLT - men ska det inte märkas skillnad när jag rycker slangen till WGn då ?
    Annars ? Nåt grymt stort läckage ?
    Förslag å tips mottages tacksamt
    Får upp en felkod i SIDen; 4357 tror jag det var. Ngn som kan översätta från HEX-form eller vad det nu är ?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    jun 2010
    Uddevalla
    Re: Bytt turbo - lågt/dåligt laddtryck (9-5)
    Inte Wastegaten som hängt sig i öppet läge tro?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-26 klockan 20:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 900t -95 | Lagom stressad & Hollywood däck
    Porsche 944 Turbo -91 | 480 hp och mer skall det bli...
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    P1105 är felkoden.
    Gissningsvis har armen till wastegaten hoppat av bara...
    Sen bör du se till så du har en mjukvara i bilen gjord för TD04'an.
    Min projekttråd på STCS
    aug 2005
    Tibro
    Armen har inte hoppat av. Så enkelt är det tyvärr inte.
    Nytt program kommer så småningom.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    aug 2005
    Med så lite laddtryck efter turbobyte och ingen märkbar skillnad när du rycker W slangen så skulle ja kolla alla anslutningar på trycksidan från turbo till spjället.
    Kolla så alla slangar sitter som dom ska och alla slangklämmor är åtdragna ordentligt.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Tibro
    Tog ner DPen samt lossade WG:armen, å pillade lite på de mesta. Såg inget misstänkt.
    Men väl ihop å ute på vägen var laddtrycket tillbaka
    Nåt vettigt gjorde jag väl.
    Tack för svar !
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
  1. Bytt turbo, högt laddtryck Saab 9-5
    Av skyfox77 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-11-25, 18:12
  2. Bytt turbo+box, Felkod, Check engine, Laddtryck=piss
    Av NIKKELICIOUS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-06, 00:09
  3. [LÖST] Bytt turbo och lagt in steg 1 OG9-5
    Av Fidde73 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 16:11
  4. Lågt/inget laddtryck 9000 T -92? (Turbo!!)
    Av [Mate]N i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 14:18
  5. Lågt laddtryck - Bytt Turbo + IC och slangar
    Av Rejvscorpio i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-10, 18:31
