Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Saab 9-5 2,3t Biopower Vector Griffin
    STOCKHOLM
    Tänkte starta en liten projekttråd på nya bilen.
    Har ju tvingats byta från min 9-5 Aero M/02 i förtid pga av att jag blev prejad av en trailerbil på E4 vid Västberga/Stockholm. Så nu ska man försöka fylla tomrummet
    Den nya bil är en Saab 9-5 2.3t Biopower Vector Griffin -09 med Sportpaketet vilket innebär att den är ganska välutrustad.
    Griffinpaket:
    Hirschgrill
    Sportavgasrör
    Parkeringssensor
    Dimljus
    Vectorpaket:
    Pianosvart dekorinlägg
    Bi-Xenon
    Regnsensor
    Automatiskt avbländande innerbackspegel
    Teknikpaketet:
    Automatiskt avbländande ytterspeglar
    Elektriskt infällbara ytterspeglar
    Handsfree förberedd
    Stöldlarm med nivåsensor
    Sportpaketet:
    Elmanövrerad förarstol med minne och elmanövrerad passagerarstol
    Tvåtons läderklädsel
    AS3 (Harmon-Kardon 200w med cd-växlare)
    Mattkromad takreling
    17"-lättmetallfälgar
    Sportchassi
    Sportratt
    Övriga tillval:
    5-stegad automatlåda med Sentronicfunktion
    Metalliclack (Carbon grey #310)
    Aeroratt
    Eluppvärmt baksäte
    Tillbehör:
    Original gummimatta bak
    Original lastskydd
    Kupévärmaruttag
    Fast dragkrok
    Bilen har en tidigare ägare och har nu rullat 4940 mil. Serviceboken är full med stämplar och fälgar och kaross är fria från repor och bucklor Promotor har kollat igenom bilen och den har fått med beröm godkänt. Det som är gjort så här långt är 4 tankar med E85/E75 (inkl resan hem från Hovmantorp),en grundlig polering med tillhörade lackskydd hos Team1. Hos Promotor åkte även HF-satsen ur och rattstångens splines fettades in så nu är den tyst. Jag har även hunnit byta positionsljusen fram till Philips BlueVision och rengjort samtliga rutor. Alla är nu också behandlade med Turtle's motsvarighet till Rain-X.
    Planerna så här långt sträcker sig till mer kraft i motorn samt montering av Powerflex bärarmsbussningar bak och nivåreglering med tillhörande 4-hjuls justering. Det till synes oanvända fasta draget skall bytas till ett delbart originaldrag. Ny skylthållare skall monteras i mellandagarna bak. Eventuellt måste jag också byta till ett 70Ah batteri. Sommardäcken är obetydligt begagnade Goodyear Eagle F1 Asymmetric i dimension 235/45-17 så dom får rulla vidare.
    Bilder och mer info kommer allt eftersom.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Re: Saab 9-5 2,3t Biopower Vector Griffin
    låter som en riktig pärla!
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    STOCKHOLM
    Liten uppdatering
    Bilen genomgick igår sin första besiktning med finfina vitsord. Passade samtidigt på att montera den nya skylthållaren med reklam för Stockholms bästa verkstad - Promotor.
    //Jesper #1873
    Gött den gick igenom
    >När kommer bilderna?
    STOCKHOLM
    Bilden finns här. Blir riktiga bilder när sommardäcken kommer på.
    http://www.garaget.org/?car=275665
    //Jesper #1873
    Fin!!
    så sugen på köpa 10st 9-5 så jag har resten av livet...love them
    STOCKHOLM
    Nu ligger nya Aero ok och ventilerade 300mm skivor i källaren. Hoppas att dom snart får sällskap av nivådämpare, Powerflex-bussningar och ett delbart drag.
    Måste också på allvar börja fundera på en eventuell effektökning och hur mycket den i så fall skall ge. Hirsch ger 230hk@350Nm, Maptun ST1+ ger 250hk@380Nm och Maptun ST1 med en Mitsubishi TD04HL-15T #5 och Kungskobra ger 235hk@400Nm (med utvecklingspotential).
    På listan står också en växellådssköljning, justering av höger fram/bakdörr och polering/vaxning av sommarhjulen.
    //Jesper #1873
    STOCKHOLM
    Hej igen
    Dags för en lite update.
    Växellådan är sköjd med nästan 9l ATF 3306-olja. Bakbromsarna är ersatta med nya Aero ok och skivor samt ny bromsvätska. En tidig 6000mils service är också genomförd. Tyvärr har jag inte fått tag i det delbara draget och nivåregleringen ännu. Dels pga reservdelsbrist men också oegagemang från min sida. Så detta blir nästa års projekt.
    Bilen har i sommar också körts på BF98 (två tankar på raken) för att rensa beläggningar osv. Man kan väl säga att det den går bättre och sämre på BF95/98. Motorgången är mjukare och tystare men upplevs som väldigt trött. Detta är något jag också måste ta tag i.
    Tanken är att jag ska ställa av den senast 1 november men det är lite fix med vinterbilen som skall rättas till först Jag har i alla fall förberett med en Defa SmartCharge 4A och ett nytt kapell för inomhusbruk. Kvar att göra är att hitta uppställningsdäck. Ska också hinna gå över bilen med en omgång handvax och ordenlig rengörning av underredet. Och det blir BF95/98 i tanken. Sen blir det vintervila fram till 1 april eller så.
    aug 2005
    Trevligt projekt ska följas.
    Ja har delbart drag Bosal på min bil som ja funderar på att demontera om du är intresserad.
    Opel Astra J OPC 2012
    STOCKHOLM
    till... (som Ove Sundberg skulle ha sagt )
    Hojta till om/när du monterat av det. Antar att det är originalvarianten fast med ny tillverkare.
    //Jesper #1873
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    till... (som ove Sundberg skulle ha sagt)
    //Jesper #1873
    Japp det ska ja göra, vad ja vet så är det orginal.
    Den syns knappt bakifrån när kroken är borttagen.
    STOCKHOLM
    Då är bilen avställd och uppställd i lada på landet. Ladan som är torr och kall och delas med ett par Amazoner och PV's. Fint ska det va Nu gäller det att glömma den i 1 månad eller så, sen blir det ny underhållsladdning och torrboll.
    Nästa år ska jag fixa kroken (byta eller ta bort), nivåregleringen monteras och förhoppningsvis genomföra trimmningen som den så väl behöver. En Hirsch takvinge vore heller inte fel.
    //Jesper #1873
    jul 2010
    Sv: Saab 9-5 2,3t Biopower Vector Griffin
    Bestämt dig för trimleverantör?
    Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
  1. Saab 9-3 Vector ss -08 Griffin
    Av Gustav H i forum Projekt
    Svar: 163
    Senaste inlägg: 2018-01-21, 11:19
  2. Storlek på vinterdäck SAAB 9-5 Vector Griffin
    Av roian i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 17:11
