Hej, skulle byta elantenn på min 9000 ikväll för att den andra hade sprötet gått av på så man inte ens fick tag på det.
Och jag hade en elantenn låg på hyllan från en ng900, som funkade alldeles utmärkt när den satt på 900an inga problem alls vad jag kan minnas.
Det jag behövde göra var bara att ändra "fästet" som sitter inne i bagaget/hjulhuset, för 900ans är ju mer kurvigt där.
Iallafall, när jag hade mekat dit allt så skulle jag testa och slog på tändningen. Antennen åker upp som vanligt ända tills sista "steget" där den fastnar och man hör motorn kugga en 2-3-4 gånger innan den stannar.
Samma sak när den ska ner, den går ner till näst sista/sista steget och sen kuggar motorn några gånger innan den stannar.
Är det något fel på motorn eller kan man inte byta såhär mellan ng900 och 9000???
Motorn funkade på antennen som satt i från början, kan man flytta den motorn till den som jag satte i nu isåfall???
