Ska bygga torrsumpssmörjning och skulle behöva veta hur mycket oljepumpen i en B2X4 kortmotor flödar vid ett visst varvtal, t.ex 2000rpm?
Någon här som har bra koll?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Någon?
I brist på svar borde du rätt lätt kunna räkna ut detta själv med hyfsad teoretisk noggrannhet!
Tag en oljepump och kolla vad som händer i den på ett vevaxelvarv.
Den har väl kammare som ökar och minskar i volym!? Det borde gå att bedöma hur många kammare som lämnar ifrån sig olja under ett varv.
Det borde också vara möjligt att bedöma hur stor en kammare är. Tex genom att ta ett mätglas och fylla en kammare med olja när kammaren är som störst. Denna mängd har ju pumpats ut i motorn när kammaren är som minst. Alternativt får man dra ifrån kammarmängden när kammaren är som minst.
Eventuellt får man multiplicera resultatet med en faktor (tex 0,95) för att ta hänsyn till pumpens verkningsgrad.
Per L
Kag tror inte flödet nämns i någon av de verkstadsmanualer jag kikat i.
Jag hade nog medels skruvdragare tvångskört en pump monterad i en transkåpa för att mäta flödet.
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Ursprungligen postat av RonnyO
man är ute efter tryck som ska vara underställd RPM. Dom som säljer el pumpar måste veta
hur o var man kopplar annars går inte ihop. Man har bara reducerings ventil att skydda
för för högtryck men man vill inte ha 7 bar vid 1000 RPM . Varvtals signal ska vara med
enligt bondsundförnuft tycker jag.
MVH George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
