Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: saab 9000 elfel
    saab 9000 elfel
    hej
    Har en saab 9000 cse från 96 och har lite märkliga elfel
    det första är att piktogramet varnar för att nått ljus bak inte funkar och det visa sig vara höger bromsljus, men lampan är hel och bakljuset funkar i samma lampa men så fort ja bromsar släcker sig bakljuset och bromsljuset tänder sig inte (enbart i den lampan, resten funkar det i)
    det andra är att när ja lägger i backen visar piktogramet att bagagen är öppen och så fort ja lägger ur den slocknar det.
    det tredje är att centrallåset funkar lite när det vill, har inte fjärrdosa till den men det spelar ingen roll om det är med nyckeln eller på knappen i bilen, brukar dock komma efter lite låsa och låsaupp försök.
    vore tacksam för svar
    maj 2010
    Re: saab 9000 elfel
    Har någon satt i en lampa med en glödtråd där det ska vara med dubbel? Vanligt problem.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: saab 9000 elfel
    Precis. Byt till lampa med dubbel tråd. De e ju bara å kolla ner i hålet så ser du 2 kontaktbleck.
    Och då försvinner övriga problem också.
    jul 2008
    gbg
    saab 9000 elfel
    om det inte är lampans fel kolla jordpunkter, morsan hade en megane -96 där ett jordfel orsakade att när man blinkade så blinkade båda bromsljus och bromsade man samtidigt så slocknade allt bakljus. mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Re: saab 9000 elfel
    ska kolla det med lamporna, men är var sitter jordpunkterna på 9000? troligen trångt... tycker allt är trångt på den jämfört med og900 och hur f*n byter man positions lampa? lyckades ha sönder lampinsatsen i mitt förra försök....
    Re: saab 9000 elfel
    även nu sett att säkringen är trasig till centrallåset, vilket den även va när ja köpte den i lördags å då bytte jag, så på inte ens en vecka har den blåst den.
    kolla även lamporna men det var rätt, men nu visar inte piktogramet att bagagen är öppen längre när backen är i.
    jul 2008
    gbg
    saab 9000 elfel
    jord punkter hittar du lite varstans i närheten av apperaturer eller härvor, du känner igen dom genom att dom är ringkabelskor som är bultade i metall delar. dom ska vara rost o oxidfria om dom är ok, du kan pröva att ohm mäta mellan tex bygel som baklucke låset låser sig mot en sådan jordpunkt och resultatet bör vara 0 ohm om den är frisk. i baklukan sitter nog jord punkten i cstolpe eller ngnstans i taket vid gångjärnen skulle jag tro. hittar du kassa jordpunkter så ta isär rensa o rengör ordentligt o mont tillbaka o mät sedan igen. du kan ju också kolla kontaktstift mm om ngt är löst. mvh
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2008
    gbg
    saab 9000 elfel
    en sak till dåliga jordpunkter kan orsaka att säkringar löser pga det krävs mer ampere för att strömmen ska flyta igenom en dålig kontakt yta.
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Re: saab 9000 elfel
    tackar för tippsen, vart lite dåligt med tid nu men ska kollas
  1. [LÖST] Saab 9000 -94 elfel?
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 22:06
  2. Läskigt elfel, Saab 9000 cse -96
    Av ZonaX i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 13:00
  3. Elfel i saab 9000 cse 2,3T -93
    Av Deg78 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 22:48
