Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: saab 9000 rycker o går dåligt
    nov 2011
    Fagersta
    Hej har ett problem med min saab 9000 2,3L 94a icke turbo.
    När jag var på väg hem idag så började bilen rycka myycket o blev orkeslös, stannade då på en parkeringsficka för att varva ur den men kom inte högre än 2000 varv?
    Startade om bilen sen körde jag iväg igen, gick bra i 5 km sen började den igen.
    Har därimot märkt om jag kör hårt med bilen o varvar mycket så går det hur bra som hellst.
    Nån som vet vad det kan vara för problem?
    Mvh Jimmy
    Saab 9000 cse 94a 2,3L med 37tusen mil på mätarn
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: saab 9000 rycker o går dåligt
    Vacuumslangarna. Troligtvis läcker den som går till membrandosan/bränsletrycksregulatorn i ena ändan av spridarbryggan.
    Kolla alla.
    På min förra 2,3i-95 va även spjällägesgivaren, den svarta saken som de står BOSCH på framsidan av spjällhuset, kass.
    Men då ska även check engine börja lysa nere i displayen under hastighetsmätaren.
    Sen finns ju luftmassemätaren, lossa kontakten o kolla så det inte är skit där.
    Tändkassetten, men då ska de va check engine igen.
    Bränslefilter. Om du inte vet när de e bytt, byt det.
    Soppapumpen kan va på g också.
    Börja alltid med vacuumslangarna vid sådana tillfällen. Löser ofta problemet.
    nov 2011
    Fagersta
    Har nu bytt bränslefilter, stift och tändkasett utan resultat hackar o hoppar runt 2000 varv iallafall. Och ligger man för länge o pressar den där så smäller det till bra i avgasystemet o bilen tvärdör.
    Vet inte riktigt vad mer man ska kolla upp, vakumslangarna ska jag prova med startgas imorgon bitti men tycker det vore konstigt om det var nått sånt
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Kolla alla.
    nov 2011
    Fagersta
    hitta ett film klipp på youtube fast min beter sig sådär redan vid 2000 varv då sen avgasknall.
    http://www.youtube.com/watch?v=vXNsFH37F5Q
    nov 2008
    Vill inte låta tråkig, men jag skrev att du skulle BÖRJA med vacuumslangarna så kanske du sluppit byta något av det andra.
    Avgasknallar ÄR luftläckage någonstans.
    Leta och du vill finna.
    Även din bil har Trionic som turbobilarna och den reagerar lite olika beroenda var läckaget finns.
    nov 2011
    Fagersta
    Hittat felet nu, det var inget vakumlekage utan vevaxelgivaren
    nov 2011
    Fagersta
    Har försökt hitta vevaxelgivaren på bilen nu utan resultat. Vart sitter den på en saab 9000 cse 94a 2,3L?
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Citat Ursprungligen postat av turbopower88
    Hur kan du veta att det är vevaxelgivaren, när du inte ens har hittat den?
    (M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    nov 2011
    Fagersta
    Det finns som sagt tech2
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    (M
    nov 2008
    (M
    Varför inte tala om VAR den sitter istället för att korka till allt. Svara inte alls eller kom med en lösning.
    Dålig stil kallar ja sånt.
    Under grenröret nere på motorblockets vänstra sida(i bilens färdriktning) nära växellådans kopplingshus, går en sladd ner. Brukar samlas rätt mycke skit nere i det hörnet om man aldrig gör motortvätt.
    Du ser då en Torx-skalle, T30 har ja för mig. Ser ut och fungerar som en ABS-givare. Ett Hallelement alltså. Överkurs, jag vet.
    Sladden e dragen via ena kylvattenröret och ett clips som e skruvat lite trångt i motorns framkant. Kontakten sitter under spjällhuset.
    Mer tydlig efter ett par julsnapsar kan ja inte vara.
    jan 2007
    (M
    nov 2011
    Fagersta
    Tackar så mycket va ute o försökte nyss men hittar fasen inte kontakten? ska den sitta alldeles under spjällhuset? och på vilket lättast sätt kommer man åt den?
    tacksam för svar har aldrig någonsin bytt sån där förr
    (M
  1. Saab 900 2.0, går dåligt och rycker vid 2000 varv.
    Av qupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-21, 16:25
  2. felet hittat) går dåligt på tomgång och rycker något extremt
    Av TheBlackBullit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 16:58
  3. 9-5 2.0t 99 går dåligt och rycker? (hjälp)
    Av matte3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 00:31
  4. Biljäkeln går dåligt rycker och hoppar fram. HJÄLP!
    Av Wester i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 15:34
  5. og900 T16. rycker och går dåligt
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-11, 16:16
