Ämne: Xenonljus vägrar slockna efter styrenhetsbyte (9-3 SS)
    Hej gott folk!
    Har ett problem jag hoppas få lite hjälp med här.
    Styrenheten till höger xenonljus gav upp på min 9-3 SS -04 med följden att lampan slocknade. Jag var in och läste av felkoderna och beställde en ny (begagnad) styrenhet. När ju nu har bytt styrenheten tänds lampan igen, men problemet är att den tänds redan när jag kopplar in batteriet och går sen inte att stänga av på annat vis än att ta av batteripolerna igen? Den vänstra beter sig som vanligt och tänds/släcks med hjälp av tändningen på bilen.
    I samma veva passade jag på att byta styrenheten till nivåregleringen av xenonljusen, då även detta gett upp, dock vid ett tidigare tillfälle än själva lampan. Följdfråga på detta är om den här styrenheten har någonting med själva lamporna att göra eller bara styr själva nivåregleringen?
    Någon som har någon idé kring detta?
    Re: Xenonljus vägrar slockna efter styrenhetsbyte (9-3 SS)
    Jag lyfter tråden lite genom att redogöra för några konstateranden.
    Jag har nu testat att byta tillbaka till den "gamla" styrenheten för nivåregleringen och problemet med xenonlampan som inte slocknar kvarstår, alltså kan vi utesluta den.
    Jag testade också att byta plats på styrenheterna (vänster till höger och tvärt om) för xenonljusen och problemet kvarstår på höger sida, alltså är det inte heller här felet är.
    Kvar är ju då sensorerna/givarna fram & bak för själva nivåregleringen.
    Någon som upplevt något liknande eller har någon tanke kring om dessa skulle kunna orsaka ett sånt här problem?
    jun 2009
    Nära Gbg
    Citat Ursprungligen postat av lasslos
    Någon som upplevt något liknande ... ?
    viewtopic.php?p=2155681#p2155681
    Tack för det "tur-ture"!
    Bytte till en annan säkringslåda och vips var problemet löst!
  1. [LÖST] Bilen vägrar att starta efter tankningen OG9-5
    Av coma76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 19:15
  2. [LÖST] Xenonljus som vägrar fungera trots reparationer NG9-3 -06
    Av ekon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 12:25
  3. 9-3 Aero -01 Vägrar starta efter motorrenovering. HJÄLP!!!!
    Av Saab9_3aero01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 08:50
