Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Snabbt svar! Byta dp 9-5
    Ska byta dp på min 9-5 05a ikväll!
    Nån som har bra tipps på var jag kan lyft bilen med garagedomkraft så jag lyfter båda hjulen samtidigt?!
    Brukar bara använda orginaldomkraften annars.
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Re: Snabbt svar! Byta dp 9-5
    Citat Ursprungligen postat av mathias.w
    Mathias
    Hoppas du har pallbockar?
    Annars lyfter du en sida i sänder och upp på bockar?!
    Annars utgår du framifrån, letar upp lyftpynkten i framvagnsbalken!
    Skicka ditt nummer via pm ska jag visa en bild ur hayens boken för 9-3 men gäller 9/5 oxå!
    Brukat stå sånt i instruktionsboken annars!
    Se lyftpynkter!
    Medlem #6850
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Lyft framifrån, om du tittar under bilen framifrån så ser du vart lyftpunkten är.
    Lyft så högt du kan och ställ pallbockar på lyftpunkterna på sidorna precis bakom framhjulen.
    Lyfter inte domkraften tillräckligt så tar du nu och lägger någon lr några klossar mellan domkraften och lyftpunkten ifram, ja brukar använda en bit träregel typ 2tum6 lr 2tum7. Lyft och höj upp pallbockarna tills du får en bra höjd på bilen så du kan arbeta under.
    Tips: Spruta på rostlösare någon halvtimme innan på muttrarna vid turbon gärna en kall turbo så rostlösningen inte dunstar bort direkt. Pinnskruvarna vid turbon har en tendens att vilja hänga med men det gör inget så länge dom inte går av så är det lugnt bara skruva tillbaka. Innan du börjar skruva så lossa kontakterna till lambdasonderna och häng ner kablarna så dom inte går sönder.
    Sitter sonderna som berget så värm runt sonderna på DPn så kommer dom lossna rätt lätt. Underlättar att vara 2 under arbetet.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tacksam för snabba svar!
    Jodå pallbockar används, måste meka säkert!
    Nåt specielt att tänka på vid mont/demont?
    Fan va längesedan jag mekade, har tappat all kunskap känns det som.
    Rostolja används och nån pasta vid mOnteringen.
    Mathias
    jul 2007
    Ronneby
    Jag i Mattias sms lite om storleken på lambdasonden!
    Kollade på min 9000 fick det till st22 med total gängpaj å(gammal sond som nån klåpare pillat med) vad har 95 an för storlek?
    Medlem #6850
    Blev snabbt påminnd om varför hag slutade meka bil!!!!
    J***a lambda j***l att sitta fast och då är det bara den nedre jag håller på med!!!
    Va trött jag blir, så här är det alldrig när bosse bildoktor mekar
    Mathias
    aug 2005
    Som ja skrev tidigare så värm rätt bra runt gängan på DPn då kommer det lossna.
    Utmärkt brännare finns att köpa på jula och kostar inte många kronor http://www.jula.se/butangasbrannare-213052
    Hade själv samma problem, ja rund drog lambdamuttern med ett meters hävarm innan ja värmde med brännaren då lossna det med ett vanligt spärrskaft.
    Lambda vs mathias 1-0
    Fortsättning följer imorgon!
    Då jävlar ska lambdan bort!!!!
    Sov gott!
  1. skulle byta olja nys men behöver snabbt svar eneos oljabra??
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-13, 19:31
  2. Byta handromswire 9000 höger bak, snabbt svar önskas
    Av SAAB_Markus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-11, 16:48
  3. AC-rem?! Tacksam för snabbt svar
    Av WELiN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 03:38
  4. Snabbt svar om fälgar...
    Av Lajndblow i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 16:01
