Ämne: Ryker under bilen
    jul 2010
    Ryker under bilen
    Har en Saab 9-3, -04. Diesel. När jag stannat motorn drar en fläkt igång ibland. Jag antar att det är kylarfläkten och att detta är normalt. Men vid några tillfällen blåser det fram ordentligt med rök under bilen. (Då jag lagt märke till det har röken kommit fram ungefär under förarplatsen)
    Är det något fel på bilen? Tempraturvisaren visar normal temp.
    aug 2005
    Re: Ryker under bilen
    Parkeringsvärmare?
    Den går på diesel
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2010
    Mja, fläkten som går igång startar några sekunder efter att jag slått av tändningen. Och röken som kommer är kraftig men det slutar efter kanske 15 sekunder.
    Jag kan ju prova att starta parkeringsvärmaren för att se hur den låter och jämföra.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Kan ju vara mindre oljeläckage? T ex på avgasrör eller så. Normalt kanske du aldrig tänker på det men om du blir stillastående blir de delar där oljan har läckt mer varma än innan, oljan börjar ryka på grund av värmen och när sedan kylfläkten går igång så blåser den ut röken under bilen.
    Ett förslag i alla fall.
    Uppsala
    känns som parkvärmare har samma symptom på min 9-5a
  1. [LÖST] Bilen ryker NG9-3 B207
    Av oleander85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-19, 01:48
  2. Bilen ryker blå/vitt efter lagerbyte
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 10:41
  3. Hjälp, det ryker i bilen?!
    Av Mizha i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 23:33
  4. Bilen går dåligt ,ryker pyser osv.
    Av Saab_Björn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-23, 01:38
