Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hastighetsignal
    okt 2009
    Skrävle (karlskrona)
    Hastighetsignal
    Håller på att byta från R-25 låda till BMW-låda på min "SAABVolvo".Eftersom opel-lådan hade drev kunde jag förut lösa det med 9000 givare i lådan(har instrumet från 9000).På BMW-lådan finns ingenting så jag ska nu försöka lösa det med triggerskiva och min undran är om hasighetsignalen är samma in och ut från hastighetsmätaren. I trionic teknisk beskrivning står : "Hastighetsmätaren skickar en hastighetssignal till Trionic-styrdonets stift 39,signalen är en fyrkantsvåg som varierar mellan 0V och Batt+.Vid 30km/h är frekvensen ca 20Hz" Är det så att mätaren omvandlar signalen eller är det samma från givaren,nån som vet? / Janne
    Huddinge, Stockholm
    Re: Hastighetsignal
    Ut från generatorgivaren på lådan kommer en sinussignal som H-mätaren gör om till fyrkantvåg. Vet ej om frekvensen är anorlunda. Men om du programerar om styrdonet så bör den kunna hantera annan frekvens osv.
    M.V.H.
    okt 2009
    Re: Hastighetsignal
    Tackar för svar! Ska rådgöra lite med labbkillarna på jobbet. Har en fungrande reservdels9000 som jag kan "labba" lite med givare på
    nov 2004
    Re: Hastighetsignal
    Det signal som trionicboxen använder för hastighet kommer ifrån absenheten , 48 tänder sen i instrumentet som omvandlar till fyrkantvåg.
    Jörgen
    Östersund
    Re: Hastighetsignal
    Citat Ursprungligen postat av caper
    Jörgen
    ng900 har den varianten
    9000 har den variant som är beskriven ovan.
    okt 2009
    Re: Hastighetsignal
    Har hittat en triggergivare (magnet) som funkar,kan meddela att min el-hyvel gör exakt 200 km/h ! Nu återstår bara att klura ut hur många pulser per kardanvarv det skall vara.
    nov 2004
    Re: Hastighetsignal
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Jörgen
    9000-94 till 98 har den varianten med...har det i min sevenbil.
    Och läser man i saabs egna motorhandbok så står det likadant som jag
    beskrivit,
    Jörgen
  1. hastighetsignal 9000
    Av bennyktm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-03-18, 17:14
