Vilken typ av lampor är det till instrumentbelysningen på 9-5 -00? Vill gärna skaffa dem innan jag river ner allt. Det är släckt lite överallt, är det samma typ av lampa på t ex belysning stolsvärme och hastighetsmätare? Mvh Micke
Saab 9-5 Griffin 3.0 V6 -00.
undrar jag med. är det någon Wedge lampa eller Wedge T4?
Har dere sett i FAQ?
Japp men jag vet inte vad ja ska söka på för att hitta bara. hittar bara trådar med 9000/93 änUrsprungligen postat av MortenW
Kolla i instruktionsboken. Det står en del där om vilka lampor det sitter både här och där.
I stolsvärmen/fläkt: två NEO WEDGE T3
Fönsterhiss panelen: två NEO WEDGE T4
Centrallås knappen: en NEO WEDGE T4
TCS / ESP Knappen: en NEO WEDGE T4
Främre dimljusknapp: en NEO WEDGE T4
Nivåreglering strålk.: en NEO WEDGE T3
Ljusvred: två NEO WEDGE T4
Varningsblinkers: en NEO WEDGE T4
Cigguttag: Liten helglas lampa 1,2W
SID: fyra NEO WEDGE T5 till DISPLAY och Två till knappar
ACC: fem NEO WEDGE T5 till knappar och Tre till DISPLAY
Hoppas det hjälpte
SAAB 9-5 2,3T 185HK 2003
Wiktor Ahlander
Tack så mkt men det hjälpte inte nått. Är ju i instrumentpanelen jag vill veta. Dom andra har jag redan fixat.
Får ursäkta läste inte ovanstående ordentligt. Men jag behöver veta vilka som sitter i hastighetspanelenUrsprungligen postat av Zebsvard
Lungt de
ska eventuellt riva å titta nu i julhelgen, kan återkomma om ingen annan skrivit
Wiktor Ahlander
Lust att kolla vad det är för lampor till alla mätarnålarna när du ändå är där och rotar?Ursprungligen postat av WiktorAhlander
Jo, Ska kolla alla lampor i instrumenthusetUrsprungligen postat av DumDum
Blir nog en tråd med alla lamptyper i en 9-5.
har lite bilder från WIS som jag kan lägga till för att lättare förstå med
Wiktor Ahlander
Den som söker!
viewtopic.php?f=5&t=314845
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
Tack Wiktor! Jag är hjälp av din lampspecifikation. Har dock även släckta lampor i hastighetsmätare mm så jag är glad för fler tips.
Är det nån som kan ge tips på ställe att inhandla lamporna? Ska man köra vanliga el byta till LED?
Micke
Jag köpte mina LED på Diodhuset.seUrsprungligen postat av pzddae
Jag tycker det blev snyggare med LED, är väll en smaksak. Dimmnings funktionen blir lite sämre med LED går inte dimma ner så mkt, mig stör det inte
Wiktor Ahlander
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
här är dom bra mycket billigare.
Finns även att beställa på stylingwebben.se
http://www.stylingwebben.se/page/view/2
Tänkte slänga in en fråga här. När lödde dom in dioder i 9-5? Hade isär mitt instrumenthus för något år sedan och minns att det ej gick att byta några lampor då det var pålödda dioder istället. Likadant är det i min SID efter att jag bytte till 04ans SID.
Saab 9-5 2003 2,3T
Jag har sökt runt och inte riktigt funnit vad jag söker, jag behöver byta en lampa bakom hastighetsmätaren. Vart köper man en ny orginallampa? vill inte ha led då detta lyser för starkt enl min smak. Hur går man tillväga? Finns det någon som sitter på en guide? Behöver jag plocka bort ratten för att komma åt som det är på äldre bmw e30?
Jag hade även behövt byta lamporna bakom min ac-enhet då den är helt svart. har jag uppfattat det rätt om ja tror att det bara är att trycka den rakt ut när man har plockat bort så man får in händerna bakom den?
bilen är en saab 900 s -94 och ac med vred inte den digitala
* Mekonomen eller Meca säljer lampor. Troligt också andra reservdelskedjor eller rent av Biltema. Det är små glaslampor men jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter nu.Ursprungligen postat av __johan
* Du behöver inte ta bort ratten. Det räcker att justera ut/ner ratten så långt det går med rattjusteringsspaken.
* För att komma åt att byta så måste du plocka ur mätarhuset ur bilen och dela på bakstycket på mätaren. Låter krångligt men är inte så farligt. Plocka ur alla knappar, och koppla bort kontaktstyckena till knapparna. Plocka bort stereon och koppla ur den (se till att du har koden till stereon till hands om det är en originalstereo, annars får du försöka att dra ut den så långt det går men med kablarna i). Sen ska du skruva lös instrumentpanelen. Sitter skruvar runt där stereon sitter, om du vrider på ratten så den står 90 grader så sitter skruvar under två gummiploppar bakom ratten, en skruv bakom ljusvredet, skruvar i överkant inne i "hålet" där instrumenthuset sitter, samt kanske någon hålen för knapparna men det kommer jag inte exakt ihåg.
När alla skruvar är lossade så kan man dra ut instrumentpanelen och vinkla (böja lite lätt) förbi den förbi ratten. Sen sitter instrumenthuset med två skruvar tror jag det är.
Se till att INTE vrida på tändningen medan instrumenthuset är borta. Koppla helst bort batteriet (om du har koden till stereon) för att undvika att råka vrida på tändningen.
På ACC är det enklaste att plocka bort en "blindknapp" bredvid stolsvärmen och stoppa in ett finger och trycka på bakifrån bara. Men törs inte svara på hur det är när det är manuella vred.Ursprungligen postat av __johan
