Tjenare passar denna IC på ng900?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/int ... slutn.html
Läste på do88 att den modellanpassade skulle ha någolunda lika mått, Lär väl kyla duktigt bra jämfört mot original? :P
Nu är problemet torkfilter som sitter över din Laddluftkylare"LLK" och rören under!
Mät höjden däremellan samt bredden mellan anslutningarna en LLK från 9-3og!
Din org LLK har anslutningarna på samma sida medans "vanliga" på var sida, därav du behöver ha 9-3ans slangar! Ska du ha 3" får du nog fixa egna slangar få org är 2.5" på LLK och 2.25" tror jag på turbo samt tryckrör, altså är slangarna 2.25"-2.5".
Jag monterade en eftermarknad LLK ej anpassad och fick lossa lite på klämman till torkfiltret och trycka upp den ca 1cm mer vågade jag inte tänja rören!
Medlem #6850
Kikade där, Enda jag skulle tänkas ta i är tutorna som är monterade bakom grillen, Finns inget mer där. Oljeslangarna går framför original IC,
Finns ju reduceringar till anslutningar så det blir från 3 till 2,25"
Min IC som sitter på är anslutningar på var sin sida, Ser ut som denna fast denna är större!
Har ingen Crossflow IC.
Ja då e det bara till å mäta med fronten borta!
Passar den så e det ju bra!
Svårt att säga bara man ser en bild med lite mått!
Beställ hem håll upp, å passar den inte är det ju ångerrätt!
Förlorar endast frakt tillbaka!
Så brukar det iaf va.
Medlem #6850
