Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: "Tjuvkoppla" kupéfläkten
    Min kupéflät la av nyligen och vredet som man ändrar hastighet på fläkten har "låst sig".
    Det började med att det glappade i reglaget för ett tag sedan, men nu har det tydligen blivit någon form av kortslutning och reglaget har smält sönder.
    Jag kollade med SAAB om det gick att byta bara vredet men fick till svar att jag måste byta hela panelen där både värmereglage, hastighetskontroll och reglaget som fördelar luften. Den kostar 2200:- plus moms!
    Så min fråga är nu: Går det att tjuvkoppla kontakten över Jul, så jag kan byta den senare när julklapps hysterin är över och pengar är åter på kontot?
    Höganäs
    Re: "Tjuvkoppla" kupéfläkten
    kolla på returbilen.se om det finns i närheten....
    vad är det för ,modell? år?
    Lägger upp en bättre bild på kontakten.
    Det borde ju gå att sätta ett Gem mellan några av stiften en liten stund.
    Glömde den lilla detaljen
    Bilen är en Saab 9-3 -98
    Finns det ingen som har någon idé?
    Antingen får jag sätta i en lite mindre säkring och chansa, eller så får jag åka till SAAB och köpa en ny enhet helt enkelt.
    Jag har letat på samtliga skrotar i närheten utan resultat.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    De är klar att de går att bygla men du måste reda ut vilka kablar går till fläkten och saken är biff alt hitta el schema.Du får bara en hastighet men så länge får de duga.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Citat Ursprungligen postat av jimmy_78
    Det der er enkelt!
    Pin2 - Rød - 12V fra sikring 3
    Pin1 - Orange - Vifte trinn 1
    Pin7 - Gul..... - Vifte trinn 2
    Pin6 - Grønn.. - Vifte trinn 3
    Pin3 - Hvit.... - Vifte trinn 4 (full fart)
    Om du lasker fra pin2 - pin3 får du full fart på vifta. Virker selv om motstandsnettet "regulatoren" til vifta er gåent.
    Om du lasker fra pin2 - pin1 eller pin7 eller pin6 får du lavere fart på vifta. Virker ikke det så har du blåst motstandsnettet til vifta.
    Fungerar fint!
    Tack för hjälpen!
    //Jimmy
  1. "Tjuvkoppla" grad-displayen på ACC, 9000
    Av paef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-30, 14:57
  2. Kupéfläkten "glappade" idag! 9-5
    Av fälgen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-01-30, 17:41
