Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Problem med xenon, varningslampan lyser ibland
    okt 2011
    Varningslampan för xenonljusen har börjat lysa nästan hela tiden, men inte alltid.
    Oftast tänds den efter en liten stunds körning, men den kan även lysa från början.
    Sen kan den slockan när man kör också, för att sen tändas.
    Känns som nåt glapp...
    När man kör i mörker ser man även hur lysena sänks en hel den när lampan tänds, och höjs igen när den slocknar, men det är tydligen nån säkerhetsgrej för att garanterat inte bländas...
    Jag läste i boken och där står att lampan är för xenonsystemet, inte specifikt höjdregleringen. Kan felet ligga i nåt annat än regleringen? Kan det ligga i nån lampa, eller är de helt utanför?
    Varför jag undrar är att båda lamporna kan flimra en hel del ibland, oberoende av varandra, behöver inte vara samtidigt på båda.
    Och det har dom gjort redan långt innan varniongslampan började lysa.
    maj 2006
    Umeå
    Re: Problem med xenon, varningslampan lyser ibland
    För mig började det med att xenonlampan flimrade innan varningslampan började lysa.
    Då var det ena lampan som var trasig för den slocknade när varningslampan lös.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Trestad
    Det är någon givare som är på väg att gå sönder. Min höll på så där, varningslampan tändes och lysena justerades ner , lampan slocknade och lysena justerades tillbaka till normal läge.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Jag har varit med om både att en givare givit upp, då tändes lampan, men även när en lampa började blinka för ycket, då stängdes lampan till slut av och varningslampan tändes. Vred man då om strömbrytaren till p-ljus och sedan tillbaks till halvljus så gick det att köra en bit till.
    /Johan
    okt 2011
    Låter som det kan vara givare eller lampa...
    Lamporna flimrar ibland, men ingen av dom slocknar när varningslampan tänds.
    aug 2003
    Lånar tråden!
    Mina lampor var likadana, och då var det den automatiska höjdregleraren som skulle bytas(den bakre).
    Nu har dock min vänstra lampa slocknat helt. Satte dit en ny, som varade knappt en dag. Sen slocknade den?!
    Kan det vara något styrdon(eller vad det kan heta) till xenon'en, eller?
    okt 2011
    Jag kollade felkoder, och det verkar som att det är främre givaren som inte är med riktigt.
    Jag provade att ta loss kontakten, fixa lite och spraya med kontaktspray.
    Provade köra en sväng och den lyste inte, men dagen efter tändes den igen.
    Så jag antar att det är givaren.
    Denna givare är tydligen restad hos Saab, dom visste inte när dom kunde få in nån...
    Men va tusan, det kan väl inte vara bara Saab som använder just denna givare? Måste väl finnas samma till nån annan bil? Eller?
    Nån som vet?
    okt 2011
    Ingen som har nåt tips om var man kan hitta nån givare fram?
    Måste få ordning på det här...
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    Har forskat lite i detta.
    Så vad jag har fått fram är att Saab använder givare som GM tagit fram.
    Men jag kan ha fel...
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    Måste man ta bort lyktan för att komma åt givarna?Har problem att när jag startar bilen så går lamporna upp men sedan ställa ner sig.Varningslampan lyser direkt när jag starta bilen.Hittar man reservdelar på saab eller finns det någon annanstans också?
    Sollefteå
    Givarna sitter vid länkarmarna på hö sida. fram och bak.
    Vad jag vet så är det saab orginal nr på dessa.
    Sport eller Comfort
    2004 9-3 2,2 TiD
    okt 2011
    Citat Ursprungligen postat av ADDE77
    Jag fick höra på Saab att det brukar kunna komma in vatten i kontakten på givaren, den sitter ju rätt utsatt där i hjulhuset. Dom sa att ibland räcker det att se till att kontakten är torr och ren från oxid och skit.
    Jag har lossat kontakten på min och gjort den i ordning, men det hjälpte inte.
    Men det kan vara värt ett försök, i alla fall den fram sitter vältigt lätt åtkomligt om du tar bort höger hjul.
    Hur lätt åtkomlig den bak sitter vet jag inte.
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Ralle76
    har du möjligtvis en bild på hur den ser ut??
    //Martini
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    dec 2008
    Åkersberga
    Citat Ursprungligen postat av Martini
    //Martini
    I den här tråden länkar jag till ebay där givarna säljs, med bild. De sitter förvisso inte monterade på bilen i den bilden men om du kikar på länkarmen fram resp. bak (höger sida, passagerarsidan) sitter det bara en givare så det är rätt svårt att missa...
    /U
    EDIT: här är tråden: viewtopic.php?f=6&t=318314
    okt 2011
    Är det nån som vet vad givarna ger för signal?
    Är det vanlig resistans?
    För i så fall borde man väl kunna sätta dit ett motstånd i stället som motsvarar "lormalläge" så fungerar det sen.
    Eller kommer styrenheten märka att den står helt stilla och ge felsignal i alla fall?
    Citat Ursprungligen postat av dino
    ok tack!
    ok tack!får prova det.
    dec 2008
    Åkersberga
    Enligt http://www.scribd.com/doc/12684710/X...on-for-Saab-95 är det en 200Hz PWM.
    /U
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av ullberg
    //Martini
    /U
    tackar
    //Martini
    ta
    9-5 BioAero 2004
    aug 2006
    Blekinge
    Jag hade problem med att varningslampan för xenon tändes lite då och då. På min räckte det att försiktigt lossa gummiskyddet till kontakten och spraya elektronikrengörning. Hade ändå hjulet av vid byte till vinterhjulen. Låta rinna av och sätta tillbaka skyddet. Löste mitt problem. Gjorde det även senare på bakregivaren. Ligger man bredvid bilen kommer man lätt åt givaren bak.
    Givarna sitter på höger sida.
    /M
    9-3 Aero 02
    9-5 Aero 06
  1. [LÖST] Varningslampan för airbagen lyser 9-5 -99
    Av stefftech1 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-01-05, 20:52
  2. Varningslampan tänd för xenon!!
    Av Lazerbeam i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 01:11
  3. HJÄLP!!!! Varningslampan för airbagen lyser!!!
    Av salem669 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-23, 22:29
