Ämne: styrservon ?
    styrservon ?
    En fråga då jag inte kan ett dyft om bilar iaf inte under huven . Det rinner servo olja som tusan ur min saab 900 96a vad kan det vara för fel är de dyrt att laga . Någon som vet något ? mvh sarah
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: styrservon ?
    Du är helt 100 på att det är servo olja?
    Isåfall skulle ja börja med att lokalisera vart det läcker någonstans, hissa upp bilen på t.ex en GDS hall och göra rent så gott man kan och sen försöka leta upp läckaget.
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: styrservon ?
    svar ja då servo behållaren blir tom efter på fyllning och det går rellativt snabbt för den att bli tömd
    Re: styrservon ?
    hej kan tillägga att det är nu "rosa" som läcker ut och då styrservo oljan jag hällde i va rosa . och det är oljigt uppe vid pumpen oxå ! på slangen som går in i den svarta behållaren tack mvh
  1. Problem med styrservon
    Av Niklas125 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 22:07
  2. Styrservon är seg...
    Av Mr. Laine i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 19:14
  3. Styrservon lade av
    Av Stavros1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-06, 12:45
  4. Styrservon kass?
    Av Mazzze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 22:21
