Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felkoder, CE och SDI display frågor
    jun 2011
    Hej. Jag har funderat på lite saker om min Saab NG900 2.3 -94.
    Har kollat runt på forumet men inte riktigt fått dom svaren jag vill ha, finns säkert där någon stans, bara jag som nog inte förstod dom
    Det jag undrar är vad är det för felkods system(?) Har fått CE lampan att lysa några gånger med varierande intervaller.
    Vad behöver jag för felkods läsare? Biltema har en OBI2, kanske den passar?
    Vad är de för SID variation i bilen? Jag misstänker SID 2 men det kan vara SID 1 också, är osäker, för allt jag kan se i displayn är "ute temperaturen, bränsle förbrukning och hur hur långt jag kan köra tills tanken är tom samt system checken vid start eller om något är fel"
    Panelen ser ut som denna http://en.wikipedia.org/wiki/File:SaabI ... play-2.jpg
    Tackar på förhand
    900S -94
    Re: Felkoder, CE och SDI display frågor
    Citat Ursprungligen postat av Skymek
    Tackar på förhand
    Har ej svar för frågan ang SID, men OBD2 läsare kan jag varmt rekommendera.
    Själv använder jag mig av ELM327, som är en bluetoothenhet.
    Har du en smartphone så finns ett program att ladda ner till telefonen, som informationen sedan visas i. Kan inte bara läsa ur felkoder, utan även släcka dem.
    Jag betalade ca 180:- inkl frakt :P
    Du kan även räkna antalet gånger som CE-lampan blinkar, och sedan kolla upp vad det betyder. Finns fina listor på just vad de olika antalet blinkningar betyder här på forumet.
    Lycka till.
    Saab 9-3 1.8t -09 220hk / 330nm "Mackanized"
    Saab 9000 CS 2.0t -96 280hk / 400nm "Mackanized"
    Moderator flasets avatar
    Lilla SID är iaf på bilden du länkat till, om den sen kallas SID1 el. 2 ska jag låta vara osagt...
    Ang. felkoderna tror jag att OBD2 inte är aktuellt på din bil då den är äldre än MY96 då detta blev "standard" samt att om du har en 2.3 "sug" är den styrd av ett BOSCH motronicsystem vilket jag har för mej är blinkningar i motorlampan i instrumentet som gäller för att tyda koder.
    Alternativt, nån "äldre" variant utav SAAB's gamla diagnosutrustning..?
    jun 2011
    Okej, får åka och köpa en OBD2 läsare i dagarna.
    Blinkande CE? Min lyser eller så är del släkt, kanske har något med avläsning av felkoderna?
    Har ingen smartphone men kan nog ta och låna en om så behövs.
    ELM327, får man upp koden i den direkt via mobilen?
    Har sätt dom listorna
    900S -94
    jun 2011
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Okej, vad jag har fått reda på med SID är att det fnns SID 1, 2 och 3. Om man skall uppdatera till en nyare SID så är det lätt från SID 2 till 3 men från 1 till 2 är det desto jobbigare då det saknas givare och sådant.
    Om det då är det gamla systemet hur kan jag veta detta med säkerhet?
    Var kan man få tag i en "äldre" variant av sådan utrustning?
    Samt, jag tror mig veta var kontakten sitter och det är under ratten, eller har jag fel?
    900S -94
    Hej
    Ang. den "äldre" varianten av dignosutrustning är det nog "tyvärr" bara SAAB eller välutrustade fristående verkstäder som sysslar med SAAB som kan hjälpa dej med det, antar att den beryktade "tech2" kan diagnostisera din bil.
    Vad gäller kontakten under ratten är du rätt ute, sitter den där, ja då finns ju möjligheten, om det är något OBD2 skall jag låta vara osagt....
    Om det är kompatibelt med ELM327 får jag tyvärr också låta vara osagt då jag har modellår 96 och framåt som ligger å gnager i bakhuvudet, tror det var då standarden för OBD2 sattes, om SAAB var före med det i din bil vet jag som sagt inte...
    jun 2011
    Okej, låter lite som att jag har en precis lagom mycket för gammal bil.
    Skall kolla hemma exakt hur kontakten ser ut, biltema har en fin bild på deras OBD2 läsare. Långsökt kanske, men om kontakterna ser lika dana ut så kanske det fungerar
    900S -94
  1. Sid display.
    Av Annapanna i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-01-23, 00:31
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 21:36
  3. SID + ACC-display
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 22:09
  4. SID-display
    Av H20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-14, 21:33
